查看: 3223|回复: 5
NC68GM主板不开机
发表于 2011-7-27 18:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌NC68的主板,按开机键无反应,强行开机一切正常,开机键盘处有3.3V
不I/O也有动作,没有图纸,不知道电源ON脚到那里了,那位知道请指导下
发表于 2011-7-27 18:36:31 | 只看该作者 �
直接换IO就可以了!!看看网卡有没有短路!!
发表于 2011-7-31 13:43:06 | 只看该作者 �
直接换IO,不行就是桥出问题
发表于 2011-7-31 14:53:16 | 只看该作者 �
好像不是吧。。换东西前还要看看那个南桥到14脚的线路有没有问题
14脚好像是绿5V。。是到IO的。。不是到桥。。  发表于 2011-7-31 21:31
发表于 2011-7-31 21:22:50 | 只看该作者 �
先换个IO,再跑下开机电路。晶震,
发表于 2011-7-31 21:31:56 | 只看该作者 �
是IO到电源14脚吧,没啥印象了
