查看: 2979|回复: 3
HP6531S电流跑0.46A
发表于 2011-7-27 16:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
HP6531S电流跑0.46A;主板各大电感的电压已出.CPU电压1V,但无cpu复位和PWGRD .测的CPU供电芯片的2脚PWRGD在此脚的信号叫PM_PWROK无电压。
PM_PWROK这信号是有EC的60脚发出的。经过R503到达CPU供电芯片的2脚 .NB . SB 。R503与EC相连的第1端有3.3V。第2端则没.  切断CPU供电芯片的2脚的线路。R503的第2端的电压上升达3.3V。
还有在这个图纸中PM_PWROK有效的前题条件有那些?是PM_PWROK有效的前题条件没达到还是CPU供电芯片坏了??
请大家赐教!!
发表于 2011-7-27 16:31:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个机子很多是CPU呀是显卡坏
发表于 2011-7-27 16:48:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个本子的CPU是英特尔的,到目前为止我还没遇到过U坏的。
到0.46A我感觉像是档CPU。不像是显卡的问题。另外用示波器打SM总线,一次下拉都没看到。
发表于 2011-7-27 23:50:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个板子会不会是CPU供电芯片的2脚PWRGD,NB SB的都为高电平,PM_PWROK这个信号才会高电平。有一个拉低另外的两个也跟着被拉低?!!!
