查看: 2380|回复: 10
学修nec6000本本换PQ8上电冒烟,有图纸请朋友们帮助分析
发表于 2011-7-27 13:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
本人对本本维修,刚刚入手,很菜请大侠们多多指教。
nec6000本本故障为不加电,拆开后发现主板PQ8处有一IC烧毁看不清字了,好不容易找到图纸是FDS6900S,换上去后一接电就冒黑烟,应该是后级还有短路。
但本人很菜不知道如何下手了,请大家给个思路,谢谢。。。
拆了FDS6900后这里的电压:123为18。7V  4接地,5678为2。55V
NEC 6000图纸: VERSA E6000.pdf (1.15 MB, 下载次数: 3)
发表于 2011-7-27 13:39:13 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
装上管子,把PL2去掉试试,就知道是不是后级短路
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-27 13:54:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用电流烧啊!
发表于 2011-7-27 14:03:54 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
发表于 2011-7-27 14:09:16 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
拿表测下啊,看段路端电压是多少,直接加电烧下。。。。。   还有  焊盘很脏
发表于 2011-7-27 14:09:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
短路很严重 电感解开 烧烧看
发表于 2011-7-27 14:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先打二级体,再测管子,换IC,管子,电容,
发表于 2011-7-27 14:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
撬起电感测是前级还是后极短路。。。
发表于 2011-7-27 15:14:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
再查查其他地方应该还有短路
发表于 2011-7-27 16:30:00 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
照朋友们说法,我先断开PL2,换上6900S,电流为0。018 以为是6900的问题,再次接上PL2后,测得电流为0。018 (没有一分钟时间)我急着上CPU,按键板想开机试试,
结果接上后,电压从19V变到7。5V,电流上长到3。100A,6900S发烫冒烟,我又去掉按键板,CPU,断开PL2 上电还是3。1A,还有电源接口处有一芯片也很烫。不知道怎么测了
再次请教各位。
发表于 2011-7-28 13:17:15 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
新,发现电源入口附近有个4407块子很烫。
