查看: 7681|回复: 31
三星液晶开机半个小时左右就会自动关机,电源灯都不亮
发表于 2011-7-27 09:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星液晶开机半个小时左右就会自动关机,电源灯都不亮 ,按开关又能正常工作,但过段时间又会自动关机。如不管它过段时间会自动开机。请问是什么问题
发表于 2011-7-27 10:07:03 | 只看该作者 �
电容有没有爆掉
发表于 2011-7-27 10:18:18 | 只看该作者 �
电容和开关管,你拆开好好查查
发表于 2011-7-27 10:52:08 | 只看该作者 �
有虚焊,发热引起的吧
发表于 2011-7-27 11:29:49 | 只看该作者 �
正解--电容和开关管,你拆开好好查查
发表于 2011-7-27 12:52:09 | 只看该作者 �
这应该是电容爆了..
发表于 2011-7-27 13:03:15 | 只看该作者 �
电容有没有爆掉,开关管好好查查。
发表于 2011-7-27 13:22:53 | 只看该作者 �
如果一切正常就要查查有没有虚焊
的
发表于 2011-7-27 13:27:32 | 只看该作者 �
三星显示器菜单里有个关机定时器,看一下是不是开着了
发表于 2011-7-27 13:33:57 | 只看该作者 �
三星的按键也不是那么叫人放心啊  你拔掉按键板试试
发表于 2011-7-27 21:19:28 | 只看该作者 �
把开关换了试试
发表于 2011-7-27 21:35:45 | 只看该作者 �
替换高压条,然后再换驱动板.替换法
发表于 2011-7-27 21:40:37 | 只看该作者 �
没见过这种情况,学习下
发表于 2011-7-28 18:07:04 | 只看该作者 �
开关可能会有问题,,,
发表于 2011-7-29 22:47:48 | 只看该作者 �
三星的可能虚焊了,加焊下吧
发表于 2011-7-30 00:28:38 | 只看该作者 �
高压板,电容,可能都会这样
发表于 2011-7-30 00:41:27 | 只看该作者 �
应该是供电不足造成的 好好查下是不是电容有没有鼓包
发表于 2011-7-30 02:06:07 | 只看该作者 �
高压板,电容,
发表于 2011-7-30 11:18:19 | 只看该作者 �
你拆机检测了吗。有时候现象一样,但是出故障的地方不一样。
发表于 2011-7-30 11:44:09 | 只看该作者 �
  虚汗了吧   看看有虚汗的不
