查看: 6647|回复: 37
IBM T43无待机之准确判断维修
发表于 2011-7-26 23:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
接到一台IBM T43 为集成显卡.卸下电池插上可调电源,电流为0.01,根据经验为无待机电压(正常应为0.04左右)
拆开机器,拿出板子测量3V,5V电感都没有电压,此机待机芯片为 MAX1901E ,芯片的工作条件这里就不做阐述,请看下面解释!
按照检修步骤测量主供电V+为21脚 ,点到21脚旁边的滤波电容C478无电压。即无主供电,往上面查主供电在何处丢失,很快查到Q34 MOS管没有导通。输入16V,无输出。查G极控制电压为16V,显然这是个低电平导通的管子,G极控制低电平有效。  上图-请看:
Q34通过来自F2的主供电最终经由R143与R145串联分压得到一个3V以下的低电平给G极使其导通。首先我做的尝试是直接测量这两个电阻,阻值相当的正常。测量了图中的3个管子,发现3个管子的输出脚都是16V,如果Q51的3脚输出16V加载到R145上,那么自然就起不了分压的作用,16V就过去了。继续测量发现Q79的2脚控制极为0.8V,这个是不正常的,顺藤摸瓜。可以看到-PWRSHUTDOWN来自东芝芯片TB62506的52脚SHDN#
此电压为3.3V,这可是直接出来的电压。不急着下手,通过以前学到的知识分析:主供电的流向是分为几路的。一路经由Q34 MOS管(这个没导通就不说了)另一个是到达东芝芯片TB62506的57脚为其提供主供电,主供电输入之后会在59脚输出VCC3SW。查这个电压也是为0.8V。
用唐学斌老师指导的一种方法:将TB62506的59脚挑起然后测量他的输出电压,量得为1.0几V,既然这个和SHDN都是直接出来的电压,那么可以准确无误的判断是TB62506芯片内部损坏。更换之后,故障排除.回顾到Q34 G极分压画面:正常后PWRSHUTDOWN发出3.3V使Q79导通S极接地从而拉低D极电压,这时候Q51是不导通的。这样的话R143和R145就分压出2.7V左右的低电平使Q34导通.
最后该装的该插的线都上好,点亮了,正常进入系统!!!!修复完毕!!!
T43集显的图纸和R52是一样的
初次发帖,请多多支持!!有不对的地方或有待修改的地方还望多多提出,最后感谢唐学斌老师的指导!!!
楼主有点绕弯了,此机无待机首先测TB输入,输入正常再测有无3SW输出  发表于 2011-8-25 20:06
分析确实有错的地方,仔细看看。  发表于 2011-7-27 12:32
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
浪人在线 + 5
不懂拒绝 + 10
发表于 2011-7-26 23:15:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T43最怕不跑码的.
发表于 2011-7-26 23:24:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我的感觉是:工作正常时:PWRSHUTDOWN高电平,DISCHARGE为低电平,Q78不导通,Q51导通(NPN管),而Q34导通。
发表于 2011-7-26 23:42:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
昨天接到一台T42进水的,待机也是0.01,被他自己拆过,现在还没空弄,
明天弄弄看。
发表于 2011-7-26 23:43:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错不错,学习了!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
双喜 -20 严禁灌水
发表于 2011-7-27 00:00:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主你分析的很透撤。 可见理论很扎实啊。 不知道如何去提高自己的理论知识啊!
发表于 2011-7-27 00:07:35 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
告诉大家一个小秘密唐雪斌老师是中华维修论坛的
发表于 2011-7-27 00:31:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊 该怎么提高自己的理论知识呢 请赐教 谢谢!
发表于 2011-7-27 01:55:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很值得学习的,就是电路图有点看不明白,这只能怪我自己,还是支持一下啊
发表于 2011-7-27 06:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
分析的好 学习了
发表于 2011-7-27 08:23:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
分析透撤 ,我最喜欢看这样的文章 ,可以看出楼主的技术之强大。
发表于 2011-7-27 10:09:03 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
对看不懂也得支持一下
发表于 2011-7-27 10:35:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习学习   支持一下了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
双喜 -20 严禁灌水
发表于 2011-7-27 10:43:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了``
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
双喜 -20 严禁灌水
发表于 2011-7-27 10:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的好详细哦!!!!高手
发表于 2011-7-27 11:04:05 | 只看该作者 来自: 上海
                支持一下
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
双喜 -20 严禁灌水
发表于 2011-7-27 11:09:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
收益不少,懂得T40电路分析就很简单了
发表于 2011-7-27 11:14:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这样的帖子多发点我们也学习学习
发表于 2011-7-27 11:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
弱弱的问一声。如果出现这种问题,直接把Q34拆掉,把16V引过来可以开机吗?
发表于 2011-7-27 11:40:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 学习
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
双喜 -20 严禁灌水
