查看: 3644|回复: 4
怎样判断待机电路,3V.5V电感上的电压有没有
发表于 2011-7-26 20:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在学习当中,在修触发电路中,为什么有的机子,3V,5V电感没有电压也可以触发?所以有点迷茫,不知在什么情况下,不触发才去修3 ,5V主供电电路,也就是拿到一个不触发的板子,怎样来判定3,5V主供电是要有还是没有?
发表于 2011-7-26 21:06:30 | 只看该作者 �
看图纸,看状态电压的图表
发表于 2011-7-26 21:30:39 | 只看该作者 �
每个本子设计的厂家不一样。也有可能3V,5V没有经过电感。而是从电阻、电容出的
发表于 2011-7-26 21:48:22 | 只看该作者 �
设计的不一样,所以要动脑实践找经验
发表于 2011-7-26 23:28:05 | 只看该作者 �
测量 主板上面的所有大电杆   注:测试前先插上电源在用万用表去打电压 看看那个电杆是3.3V  和5V的 那么这两个就是3、5v待机电压了  注:这两个电杆一般是在一起的  距离不远      希望对楼主有帮助
