查看: 2213|回复: 7
方正 T4001G 加电短路 求高手帮解决一下
发表于 2011-7-26 13:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加电 电流跳到0.38 到 0.45 就掉电  插上电源 听到板子上有吱吱的响声 高手们 帮指点 指点一下被呗
发表于 2011-7-26 13:22:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你说的响声估计是电感的声音,掉电后还能继续触发吗?要是可以的应该是缺少电压
发表于 2011-7-26 13:23:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
检查下内存供电 和北桥的工作条件
发表于 2011-7-26 14:03:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有吱吱的响声,应该是有短路的地方
发表于 2011-7-26 14:05:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看哪里发热发烫了。。
发表于 2011-7-26 17:29:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
摘下开机芯片 从焊后 开机亮了 可装好后 又掉电 不过电流上去了
发表于 2011-7-26 17:32:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电感摘下补了 掉电后可以触发  开机芯片从焊后 开机了 可装好后 又掉电了 郁闷啊
发表于 2011-7-26 17:34:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
kernxn 发表于 2011-7-26 14:05
看哪里发热发烫了。。
高手 掉电呀? ? ?
