查看: 2192|回复: 0
台式主板VTT参考电压管引发的问题,求救
发表于 2011-7-26 12:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   775针的两块主板,一块是技加的,一块杂牌的叫天启,在北桥旁,都是那个VTT参考电压管出问题,技加的,当时是我老板接的,也是他修的,他修好后,客户拿回去没多长时间,又送回来,说是开不了,我这里一,还真是又开不了,而老板这时要我来修,他说应该是那个他修过的那个地方,我听他这样说,把板拆下来,上假负载,VTT,时钟,复位,PG什么的都没有,一量那个管,也没坏,只是还是拆了下来,找了个好的装上,上电,一量假负载上,所有的条件都有了,一看,不错啊,哪知装上U一上电,没得动静,一量它附近条件,其它的都有,唯独核心电压没有。
     我郁闷了,拿下U,再上假负载,一量,所有的条件同样有,再量下管看电压,同样有,装上U再试,纠结了,核心电压又没了,跟师傅一说,说是那管旁的东西还有问题,我一个个的找,一个个的试,最后也没试出哪有问题。
    而今天早上,老板一来,给块板给我,也没说什么问题,我拿来目测了下,又量了那些管,都没看到哪里有什么问题,有的只是这板被人动过了,这些也没管它,接上电源,上电,没问题,上假负载,一量,嘿,VTT电压不正常,只有0.66,复位跟PG也不正常,我一看马上找到相关的那个管,拆下来一量,它是没给击穿,到时给弄得阻值达到1400到1500了,找个好的一换。
    装好,上电一量,VTT正常了,只是时钟还是没有,复位与PG电压还是不正常,我抱着试一试的心思,上U与内存,上电,一看,跑码了,内存过了,只是一下子,跑到25时却不动了,我心里那个急,断电,再上电,一看,问题还是一样,查相关,也没看到哪个有问题,桥用手压着试过,没过,内存跟U也换过,问题依旧,只差重刷BIOS了,不是我不想刷它,而是这边条年有限,这老板这没有,同行吗,我来这时间不长,不认识几个,看老板与有些关系也不怎么样,问老板,他问过最开始是什么问题后,只说是那个管边上还有问题
     求高手指点
