查看: 2934|回复: 15
AOC17寸开机三秒掉电
发表于 2011-7-26 11:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC712S+开机有字符,两三秒掉电,指示灯灭掉,电源板各项电压正常,面板无短路!求解!!!!!!
发表于 2011-7-26 11:32:40 | 只看该作者 �
那就察驱动板啊!可能是程序坏了吧
发表于 2011-7-26 11:44:47 | 只看该作者 �
应该是北桥问题吧
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-7-26 11:48:49 | 只看该作者 �
拔下按键板,试试
发表于 2011-7-26 11:48:51 | 只看该作者 �
驱动板3.3vl电压丢失 稳压IC损坏 外围电容损坏 相关线路脱焊
发表于 2011-7-26 12:55:04 | 只看该作者 �
试试灯管坏了吗。。。。
发表于 2011-7-26 15:54:51 | 只看该作者 �
高压或者灯管的问题吧 你测下这两样
发表于 2011-7-26 15:57:46 | 只看该作者 �
按键换了么.
发表于 2011-7-26 20:42:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-26 20:43:45 | 只看该作者 �
liu839987957 发表于 2011-7-26 12:55
试试灯管坏了吗。。。。
连指示灯都灭了,灯管的可能性应该很小
发表于 2011-7-26 20:44:43 | 只看该作者 �
精辟,有时候按键也会造成这种现象,的确的注意一下
发表于 2011-7-26 22:23:48 | 只看该作者 �
呵呵!!我也不知道啊!
发表于 2011-7-26 22:33:37 | 只看该作者 �
高压短路了吧,查高压部分,AOC应该是用的5706或者5707的MOS管有问题
发表于 2011-7-27 12:29:16 | 只看该作者 �
这种现象电源板故障居多,此机的驱动板是做在屏电路板上的
发表于 2011-7-27 12:31:49 | 只看该作者 �
测一下按键看是不是漏电..
发表于 2011-7-27 13:07:20 | 只看该作者 �
我觉得是高压部分问题  最简单的维修方法是外接一条高压条 改改线...问题应该不大..
