查看: 5893|回复: 23
给你们一个读取BIOS的软件,好的话给点好处
发表于 2011-7-25 19:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以在PE下面读取,也可以在系统下面读取,如果你要刷BIOS之前可以提前备份一下,这么一来就不怕刷黑屏了,再说也可以用他来备份BIOS收藏,就想我一样 ,大家看看,好用就给点分哦
BIOS备份.rar
596.65 KB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
楼主上软件载图看看。  发表于 2011-7-26 12:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
冬羽 + 5 不错,我试下。。
发表于 2011-7-25 19:33:26 | 只看该作者 �
楼主啊!  你的分怀少啊  我的10分啊  这个种BIOS备份工具都大部分BIOS不认
发表于 2011-7-25 19:40:09 | 只看该作者 �
是不是BIOS之家的那个软件,,,
发表于 2011-7-25 22:15:30 | 只看该作者 �
下载了看看
发表于 2011-7-25 22:25:57 | 只看该作者 �
看不懂啊,楼主你能说的再清楚点么?
发表于 2011-7-26 08:51:39 | 只看该作者 �
你说错了,是大部分都认的,你没有用过怎么知道
拿一个破bios之家的软件,就号称大部分都认,你是神人阿,还是软件是神软件阿  发表于 2011-7-26 10:13
发表于 2011-7-26 09:58:32 | 只看该作者 �
BIOS之家的那个软件,不错,一直在用,,,,不过好久没更新了,不知楼主这个是否为那个软件!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-26 09:59:58 | 只看该作者 �
这个东西不错 以后修好了本本就顺便提取下BIOS以后留用
发表于 2011-7-26 10:31:50 | 只看该作者 �
尤其是官方没有的,在就是上网本的,山寨上网本的,这些BIOS需要备份,不然以后就难找这样的BIOS了,很少找到的
发表于 2011-7-26 14:08:40 | 只看该作者 �
lz,这样提取出来的是什么格式?bin?
发表于 2011-7-26 14:10:36 | 只看该作者 �
楼主,我想问下,这样读会不会把数据给读损坏了。。
发表于 2011-7-26 14:52:16 | 只看该作者 �
是BIOS之家的那个软件,,,
发表于 2011-7-26 16:23:58 | 只看该作者 �
你BIOS本身是什么格式就是什么格式的吧,我提取的时候,每次都不一样的,你试试就知道了
发表于 2011-7-26 16:24:29 | 只看该作者 �
你放心好了,绝对不会的,放心使用
发表于 2011-7-26 16:24:49 | 只看该作者 �
bbaa1121 发表于 2011-7-26 14:52
是BIOS之家的那个软件,,,
是的,但我不在那弄的
发表于 2011-7-26 16:33:29 | 只看该作者 �
通用性 怎么样?如果可以的话很有用哦
发表于 2011-7-26 17:50:00 | 只看该作者 �
好在没有下载
发表于 2011-7-26 17:54:18 | 只看该作者 �
这个软件很早就用啦,可是读取出来的BIOS  刷上去是不能刷的
发表于 2011-7-26 18:02:49 | 只看该作者 �
怎么可能,我都试过了,肯定可以用,你那个不行,我这个100%可以的,我试过的,
发表于 2011-7-27 10:10:48 | 只看该作者 �
一模一样的软件呀,怎么可能哦,我上次是从X61好的机器上 读取出来的,刷到另一台X61的机器就不显了
