查看: 5390|回复: 9
HP CQ45风扇转一会停一会问题求助
发表于 2011-7-25 18:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家好,今天接一台HP CQ45笔记本,客户说主板温度很高,需要清灰。
  接机后按照客户的要求进行拆机,确实有很多的灰尘,清除后装机测试,发现温度还是很高,开个QQ温度都为90度左右,确实不正常!这时才发现CPU风扇转5、6秒,停2-3秒,接着又是这样,一直循环!怀疑风扇问题,但手头暂时没有,所以在这里请教一下大家,以上故障除过风扇还会有哪里不正常会引起这样的问题?小弟我在这里先谢谢大家了!
补充内容 (2011-7-26 20:37):
多谢大家的帮助,今天换了个风扇就好了!
发表于 2011-7-25 19:20:23 | 只看该作者 �
温控电路,先换个风扇试试
发表于 2011-7-25 19:22:25 | 只看该作者 �
风扇反馈电路,风扇坏了吧,拿下了加电试一下
发表于 2011-7-25 19:29:06 | 只看该作者 �
应该就是风扇问题,电路应该影响不了这样的问题的吧,可能之前他的风扇堵灰了所以就容易坏,导致你除尘无果
发表于 2011-7-25 19:32:24 | 只看该作者 �
换一个风扇吧,要吗给风扇搞搞油试试
发表于 2011-7-25 20:58:21 | 只看该作者 �
首先先换一个好风扇试一下,如果问题依旧,查一下温控电路
发表于 2011-7-25 21:41:09 | 只看该作者 �
把风扇拿下来接5V试下,狂转不,再查温控
发表于 2011-7-25 22:25:22 | 只看该作者 �
直接把风扇改为长转不就解决问题了吗?
发表于 2011-7-25 22:30:08 | 只看该作者 �
风扇都是温控的,先换风扇  看它是好的么,如果好就是主板上温控电路的毛病
发表于 2011-7-26 00:08:01 | 只看该作者 �
直接从USB的5V接根线过来到风扇的5V端。。。看风扇常转就说明风扇没问题,反之就是风扇坏了
