查看: 1332|回复: 13
帮我看看这两个桥通用吗?
发表于 2011-7-25 18:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MCP67M-A2 和MCP67MV-A2  这两个桥一样吗?  MCP67MV这个是 宏基 4520机器上的。这个板子带 显卡板   请问这个可以替换吗 我现在很急
发表于 2011-7-25 18:17:12 | 只看该作者 �
不能代用
发表于 2011-7-25 18:20:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-25 18:52:20 | 只看该作者 �
你试试看看吧,照说不行的吧,但可以试试
发表于 2011-7-25 19:24:34 | 只看该作者 �
可能性很小,但是可以试试
发表于 2011-7-25 20:59:46 | 只看该作者 �
这个北桥不通用的
发表于 2011-7-25 21:38:46 | 只看该作者 �
不通用,的
发表于 2011-7-25 22:27:10 | 只看该作者 �
以前问过卖桥的人 他说不代用我也就没有试过了 能不能代用要代换了才知道了
发表于 2011-7-26 10:10:51 | 只看该作者 �
呵呵  现在没干去试我感觉还是不行  一个是独立的是 一个是三桥集成的..
发表于 2011-7-26 11:22:31 | 只看该作者 �
不能代用的啊,型号都不一样!桥代用的少吧,不过你试试成功的话吱一声
发表于 2011-7-26 11:27:45 | 只看该作者 �
不能代换的
发表于 2011-7-26 11:30:33 | 只看该作者 �
不可以。可以的话应该也是要改BIOS
发表于 2011-7-26 11:37:25 | 只看该作者 �
大哥,不通用啊
发表于 2011-7-27 11:34:26 | 只看该作者 �
应该不通用
