查看: 1843|回复: 12
联想14001的奇怪故障
发表于 2011-7-25 10:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    开机提示operating system  not fong,很明显一看就是系统没有了,可是将该机硬盘拿到别的电脑,一点问题都没有,也换过硬盘,故障依旧,求解!
试过重新分区没有,有些机器要在本机上分区装系统的,楼主试下。  发表于 2011-7-25 12:12
FOUND  发表于 2011-7-25 12:12
发表于 2011-7-25 11:03:21 | 只看该作者 �
在BIOS里面能看到硬盘吗
发表于 2011-7-25 11:05:46 | 只看该作者 �
能进PE吗?
发表于 2011-7-25 11:16:27 | 只看该作者 �
BIOS里可以检测到硬盘,进PE在WINDOWS滚动条那里进不去,反复滚动。。。
发表于 2011-7-25 11:16:32 | 只看该作者 �
看下是不是SATA接口那里没有调成IDE
发表于 2011-7-25 11:17:39 | 只看该作者 �
个人感觉主板的问题,不是设置的事。
发表于 2011-7-25 11:36:41 | 只看该作者 �
刚才又测试了一下,可以进PE,但是进去后看不到硬盘的分区,和没有硬盘一样,BIOS里确定有。
重装分区下吧,恢复下MBR  发表于 2011-7-25 12:13
发表于 2011-7-25 12:02:06 | 只看该作者 �
我手上有台一样的。但问题不一样,我的是一按开关就是白屏,集成的。重做 了北桥还是一样bios也刷过了
发表于 2011-7-25 13:43:09 | 只看该作者 �
思路转换一下,换个内存条看看。
发表于 2011-7-25 15:51:44 | 只看该作者 �
内存和CPU早就换过了!
发表于 2011-7-29 11:43:28 | 只看该作者 �
还有高手吗?继续维修,故障依旧!
发表于 2011-7-29 11:44:14 | 只看该作者 �
开机提示operating system  not fond,换过硬盘,就是找不到系统。!!!
发表于 2011-7-30 00:40:30 | 只看该作者 �
看看 硬盘接口道南桥直接的电阻有没有变质    没有的话换南桥!
