查看: 3183|回复: 5
[显卡维修]
影驰8500GT,DVI和HOMI无显,
发表于 2011-7-24 22:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
影驰8500GTE,256M,DDR3,128BT加强版,DVI和HDMI任何情况下无显,仅仅在DVI接口上接DVI转VGA接头能显示并使用正常,
板上有芯片两个
77H2COK-ACT08,,,RT9259-PS9GQOD,,
有修过的哥们提示一下,这个板子DAC是不是在GPU里面的,有没有可修性了,
是网吧里的,目前出现了4块,不知道还会不会出现这情况,
发表于 2011-7-24 23:52:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DVI显示 查VGA到北桥间的元件 要是GPU引起的 我一般都采用飞线
发表于 2011-7-24 23:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般来讲都GPU虚焊或内部DAC模块损坏
发表于 2011-7-25 22:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-7-25 22:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GPU要是虚焊了,VGA为啥能用啊,就这个我不明白,显卡里数据应是先有DVI再有VGA吧,
发表于 2011-7-26 09:38:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
lujun2318 发表于 2011-7-25 22:52
要是GPU坏了,飞线从哪飞,
从DVI飞线到VGA接口  RGB行场 5跟线 断开VGARGB的电阻电容电感 还有行场信号的330电阻
