查看: 1945|回复: 9
今天遇到开机白屏故障SONY50
发表于 2008-4-25 23:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到开机白屏故障
郁闷。。。。。。。接下来维修前,开机过,屏显示正常,就是不进XP,拆机后,修了下硬盘接口,装机后,开机就白屏。请教了。
发表于 2008-4-26 05:04:30 | 只看该作者 �
显卡虚焊了吧。。。。。。            。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-26 07:32:07 | 只看该作者 �
LZ先检查下屏线有没有插好吧
发表于 2008-4-26 10:34:59 | 只看该作者 �
检查一下屏线是否插好,和屏上的3。3V供电是否正常,如果不正常看一下3。3的保险是不是断了!
发表于 2008-5-28 07:40:08 | 只看该作者 �
根据你讲的情况可能是因为你拆机时碰到了什么地方了,问题应该不大,先检查LVDS connctor的连接性,LCD背面的接口有没有可能被拉扯到?
发表于 2008-5-28 08:49:17 | 只看该作者 �
白屏一般都是主板3。3电压没到屏上:有可能板子上的保险坏了或屏线断了也有可能是屏上的保险坏了。你可以看下
发表于 2008-5-29 15:56:16 | 只看该作者 �
检查屏线两头接触,不然就是显卡
发表于 2008-5-30 21:48:13 | 只看该作者 �
大多数情况下就是屏线没有接好,重新插接几次试试,如果不行,再测量有无3.3V电压
发表于 2008-6-2 15:24:57 | 只看该作者 �
  不要把问题搞大。
发表于 2008-6-2 17:27:52 | 只看该作者 �
你拆装技术过关了么?
