查看: 2618|回复: 7
东芝L510 待机不稳
发表于 2011-7-24 15:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台  L510 的主板   裸板 A卡独显  3代内存  显存部位轻微进水  处理后    测各个阻值正常 接可调电源 待机0.01
开关电压 0——2.1V之间跳动     测3  。5V    3.3V也在0——2.1之间跳动     测待机芯片 测试点 3V开启信号 也在0——2.1之间跳动   吧3V后级断开  3.3V正常    然后用烧鸡法  显卡发烫其他正常     而且电流高达1A      测阻值都正常   很迷茫  请高手指点
发表于 2011-7-24 15:27:48 | 只看该作者 �
仔细检查下,估计还有短路的地方造成的保护了,所以待机不正常吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-24 15:58
发表于 2011-7-24 15:31:37 | 只看该作者 �
看看显卡供电部分
发表于 2011-7-24 15:42:11 | 只看该作者 �
个人觉得有空焊的,,在问一个问题,,电压跳变的时候,电流有没有大的跳变,如果没有,应该不是短路造成3 5 V拉低。查一下3 5V的电源管理芯片或者IO 南桥等与待机电路有关的原件。
发表于 2011-7-24 15:58:59 | 只看该作者 �
楼主不插U,内存,开机会跳吗。
发表于 2011-7-24 19:11:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-25 10:11:35 | 只看该作者 �
看看待机芯片的开启信号谁给的,中间经过哪些元件,看看是不是坏了
发表于 2011-7-25 10:58:42 | 只看该作者 �
断开  后级  电压信号一切正常    应该显卡 挂了
