查看: 8384|回复: 29
联想F41开机不显维修实例
发表于 2011-7-24 11:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前段时间客户拿一台联想F41症状是开机不显,无待机电流或很小(因为本人的可调直流电源不太精确)。拆开一看外观无明显烧坏的痕迹,检测无3V 5V待机电压。测公共点呵发现偏低,只有14V,应该为隔离保护电路故障。 检测PQ9 PQ10,G极为18V的高电平不正常,PQ9为P沟道反接,电压不受控,为低电平导通。但未导通情况下,电流会很小,不能有负载。知道问题就好办了,仔细分析隔离保护电路,由一系列的小三极管和场管组成的保护电路。
        一路顺着查下去,PQ12为PNP三极管。正常情况下应该截止状态,但实际PQ12控制极为低电平处于导通状态,导通后PQ9和PQ10G级都为高电平,都处于截止状态,导致公共点电压不正常。要PQ12为截止状态才正常,截止状态下B极应该为高电平,PQ15应该处于载止状态,PQ15为NPN管,B极应该为低电平,但实际检测为高电平,顺着继续往前面查。
        PQ16和PQ17两上N场管也不正常,正常情况下要为导通状态下,控制极为高电平才正常,但实际检测为低电平,继续查PACIN ACIN发现这两个信号都为低电平,正常情况下应该为高电平,怀疑PQ48将其拉低,测PQ48B极正常也未击穿。所以问题肯定出在PACIN ACIN两上信号上面,
       这两上信号是由PU1的LM393发出,检查LM3931脚为低电平,说明不正常。故障点已经找到,检测周边的电子原件,发现了一个问题PR9是给LM3931脚提供上拉电压的,在无上拉电压提供的情况下,1脚是无电压输出的。但电阻两端一端有19V电压,一端无电压,应该是这个电阻坏掉了。找个相同阻值的换上,PQ9和PQ10G级都为低电平处于导通状态,开机亮机,整个维修过程完成,用时3小时。
       个人觉得这个是一个典型的隔离保护电路故障,这类故障维修需要扎实的理论基础才行,光靠经验也不行,如果连一个N沟道和P沟道的场管,PNP三极管和NPN三级管都分不清,我想这台机肯定修不好,所以说做这行要理论和实践相结合。今天发给大家分享一下。。。。
你在检测LM393的1脚为低电平的时候不严谨,并没有去判断它是好是坏,它的输入脚信号正不正常,还好蒙对了。  发表于 2011-7-24 12:33
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
悠澜客 + 10 淡定
m456789 + 10 分析得不错
发表于 2011-7-24 11:48:14 | 只看该作者 �
LZ基础不错,分析清晰
发表于 2011-7-24 11:28:39 | 只看该作者 �
能看懂电路真好啊,
发表于 2011-7-24 11:25:37 | 只看该作者 �
朋友们好。顶一下。
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
llyx -10
悠澜客 -10
发表于 2011-7-24 11:23:50 | 只看该作者 �
{:4_98:不错,值得学习
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
llyx -10
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-24 11:17:03 | 只看该作者 �
大家看图的时候按照序号看就行了,,,发图发的有点知己。
发表于 2011-7-24 12:39:22 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
llyx -10
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-24 12:49:10 | 只看该作者 �
好贴 这个问题出现的挺频繁的
发表于 2011-7-24 14:10:48 | 只看该作者 �
当时检测过LM3938脚供电正常,正相输入3.3,反相输入0,接地正常,正常作为比较器使用2 3 脚电压一样高才对,也有可能为LM393坏,但考虑供电正常,如果LM393烧坏待机电流应该不会为零或偏小,个人觉得判断LM运放的好坏除了替换法没啥好办法,但1脚确实无上拉电压提供,LM393输出脚无上拉电压提供的情况下是不会有输出的。也考虑PR9如果是后端将电压拉低的情况下,待机电流也应该不会没有或偏小,当时也测了稳压二极管并没击穿。所以直接换PR9。哪位高人给大家讲下LM393在什么情况下作为运放使用, 什么情况下作为比较器使用,怎样判断好坏(替换法除外),请赐教!
发表于 2011-7-24 14:15:36 | 只看该作者 �
在一个LM393的问题确实我不太懂,当修好后,,2脚和3脚也就是正相输入和反相输入电压都为3.3V了,也就是说1脚的上拉电压影响到了2 脚和3脚。当然最简单的方法还是直接换LM393,换过后还不行再找周边反馈,上拉之类的
发表于 2011-7-24 14:22:48 | 只看该作者 �
LM393是开漏输出,直接用二极管档红笔去点它看待机反应就知道了,如果有待机就是无上拉电压,还没待机就是它坏了(在两个输入信号正常情况下),比较器并不是两个输入脚电平要一样,只有负反馈两脚电平会平衡。
LM393坏并不能准确反映在待机电流上,因它接了限流电阻,除非你的电流表是高精度的(四位显示)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
悠澜客 + 10
发表于 2011-7-24 14:32:20 | 只看该作者 �
好东西,应当多发表
发表于 2011-7-24 14:53:18 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
llyx -10
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-24 15:02:29 | 只看该作者 �
谢谢11楼,真是历害,自叹不如!加个好友,以后有问题请教一下。
发表于 2011-7-24 15:06:25 | 只看该作者 �
我也很想知道LM393的工作原理,那位大哥能不能再详细的讲解下啊
发表于 2011-7-24 15:49:33 | 只看该作者 �
思路挺好的,顺着问题找到解决,收藏了
发表于 2011-7-24 15:59:07 | 只看该作者 �
xuexi g gh ,ding
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
llyx -10
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-24 19:15:10 | 只看该作者 �
崇拜啊,牛逼
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
llyx -10
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-24 23:16:41 | 只看该作者 �
又一仁宝点火回来。。
发表于 2011-7-24 23:29:04 | 只看该作者 �
修了这么久,从来没修到这过这机器.杯具.
