楼主: 可不可以
联想F41开机不显维修实例
发表于 2011-7-24 23:30:13 | 只看该作者 �
仁宝就是多啊······
发表于 2011-7-24 23:36:18 | 只看该作者 �
什么时候做运放  什么时候做比较器
发表于 2011-7-25 13:08:16 | 只看该作者 �
希望楼主多发点这样的文章,让我门新手多学习学习
发表于 2011-7-27 14:54:51 | 只看该作者 �
能看懂电路真好啊,
发表于 2011-7-27 17:10:55 | 只看该作者 �
运放工作原理和计算方式可以有专门的书的
发表于 2011-8-6 01:21:09 | 只看该作者 �
我遇到一张华硕板,不触发,拆板,待机电流0.3~0.4跳变,按开机键没反应,3V电感电压正常,5V的没有,就一直在这里查5V产生电路,对比3,5V两组电压产生所需要的条件,5V的条件一个也没出来,5V电感也没对地短路,没思路了,转过头查EC,开机键有3.3V电压,但是EC好多脚都是空脚,{此EC是台式机上面的I/O芯片},又去测南桥晶振,有电压,测着测着一下子摸到哪里很烫手,一看是CPU,在反映过来看电流,0.7几了,开机了。真郁闷,马上拔电,装上CPU散热,重复以上动作,能触发,但是按开机键没反映,换晶振,故障依旧,换协整电容,也如此!加旱南桥,一次,两次,故障依旧。而且在上了CMOS电池的时候,南桥不起振,无论如何也不触发,只有在拔掉CMOS电池的时候才能触发,{而且也不是按开机键触发的}是短接晶振两脚,触发后还能亮机,震荡电路的都查过了,都正常,还有一现象,虽然能亮机,但是那些指示灯一个也没有亮,奇怪了,南桥吗?请高手指点指点。。。
发表于 2011-8-7 15:02:37 | 只看该作者 �
我认为楼上的兄弟应该查一上CMOS电路
发表于 2011-8-7 15:30:02 | 只看该作者 �
不错。学习
发表于 2011-8-7 16:05:33 | 只看该作者 �
楼主有潜力,加油吧
发表于 2011-8-7 17:40:40 | 只看该作者 �
什么时候修东西``有LZ的思路就好了,,期待呀,本本我来咯
