查看: 2827|回复: 10
七彩虹C.NF4G7 无CPU供电
发表于 2011-7-23 11:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,U是754的U,电源IC分别是RT9605跟8800,RT9605,VDD,PVCC,BOOT,LGATE都有电压,然PWM,NC,PHASE,UGATE这些都没电压,对这引脚定义认识几个而已,不知道怎么判断此IC的好坏
再次修废这种板了,从不跑码修到不触发啊,真TM人才啊,我擦
发表于 2011-7-23 13:34:18 | 只看该作者 �
AMD的主板 先修内存电压
内存供电没问题啊,有1.85V  发表于 2011-7-23 13:46
发表于 2011-7-30 23:58:03 | 只看该作者 �
电源管理芯片的EN信号有没有电压啊。查一下看有不有。
发表于 2011-7-31 11:20:19 | 只看该作者 �
先查VRM芯片的EN脚有没有电压,VID组合,主供电,如果正常的话就是VRM芯片坏换
此芯片无EN信号 直接受主芯片控制 PWM和VCC到位后就会工作  详情 回复 发表于 2011-7-31 17:02
发表于 2011-7-31 17:01:13 | 只看该作者 �
RT9605工作条件:1 VCC:8脚,15脚 21   22  。此芯片为驱动芯片受RT8800控制控制脚为:PWM1,2,3           RT8800工作条件:16,4脚
发表于 2011-7-31 17:02:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 17:05:36 | 只看该作者 �
请问你是什么芯片组
发表于 2011-7-31 17:08:18 | 只看该作者 �
查北桥有没有1.2供电,内存电压都有的话,CPU主电源管理芯片坏的可能性最大
发表于 2011-7-31 17:30:43 | 只看该作者 �
LZ多泡下论坛就知道怎么搞了,你的问题里面答案多了去了。
发表于 2011-7-31 19:14:58 | 只看该作者 �
先查别的供电。最后在CPU供电。。。再不行,可以换个IO。IO有可能把信号拉地,手是摸不出烫的
发表于 2011-8-7 15:55:51 | 只看该作者 �
我碰到的问题跟楼主的一样    主IC ( AA)的DVD PGOOD VCC都是正常的 打3根PWM线 都没电压
现在不知道该杀主芯片还是驱动芯片好
