查看: 63683|回复: 322
[显卡维修]
通宵杀显卡(一晚的努力终于搞定)
发表于 2011-7-23 10:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多说:看图。。。。
远程培训也有讲显卡,想学修显卡的,可以去远程,正所胃多一份技术,多一份收入!!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-6 09:50
有BGA确实是快捷方便,等我的店开起来了,一定的买台上上手。  发表于 2011-11-3 16:02
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-18 10:30
可怜我不是不用BGA,而是没有BGA  发表于 2011-9-12 12:40
修显卡不用bga,估计都是修5,6十的显卡  发表于 2011-7-29 10:42
这一晚的努力足够出去饭店来桌了~  发表于 2011-7-26 18:30
gpu 不用BGA返修台做,能修搞好?  发表于 2011-7-26 16:49
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
小小学徒工 + 10
机械写轮眼 + 10 很给力!
海韵之恋 + 6 很给力!
发表于 2011-7-23 11:06:45 | 只看该作者 �
LZ  显卡也上BGA 啊
GPU虚焊不上BGA上什么呢?土炮啊?  发表于 2011-8-10 07:56
发表于 2011-7-23 11:12:12 | 只看该作者 �
显卡只要会加焊,就可以修好,70%-80%了吧!!
你们也太厉害了。。 一点都不知道怜香惜玉。  发表于 2011-11-3 16:03
那前台小姑娘做bga也很厉害咯  发表于 2011-8-27 10:18
俺们家以前机器多时就抓前台小姑娘来修显卡  发表于 2011-7-28 02:17
是的,是的,,所以没写字,呵呵  发表于 2011-7-23 11:17
发表于 2011-7-23 13:34:01 | 只看该作者 �
厉害呀!还搞通宵!
发表于 2011-7-23 13:48:26 | 只看该作者 �
牛,你太神啦,值得向你学习。
发表于 2011-7-23 14:17:28 | 只看该作者 �
能把加温的曲线分享下吗
发表于 2011-7-23 14:18:43 | 只看该作者 �
   这么多的坏显卡哪搞来的啊?
人家维修部的呀  发表于 2011-10-10 21:19
发表于 2011-7-23 15:49:32 | 只看该作者 �
楼主还厉害啊,新手膜拜
发表于 2011-7-23 16:01:35 | 只看该作者 �
很ni  牛B 哦。。。。。。。。。。。。,我都是土炮
听说道长修板仔很牛逼啊  详情 回复 发表于 2011-10-22 17:42
我也是用土炮,土炮习惯了,BGA做不来 = - =  发表于 2011-7-28 15:40
发表于 2011-7-23 16:12:07 | 只看该作者 �
看看。。学习了、、
发表于 2011-7-23 16:25:09 | 只看该作者 �
你运气真好,我24片,BGA出4块好的
不光是gpu啊,还有其它部分啊,维修不是上BGA就好的  发表于 2011-8-27 10:20
你要看显存还是核心呀,,这得经验的呀,,不是靠运气的!  发表于 2011-7-23 16:33
发表于 2011-7-23 17:22:35 | 只看该作者 �
我修显卡就用BGA,我怕用风枪吹不好啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我了吹不好,当时好,过两天就又掉下来了,早就想买BGA了,没钱那。  发表于 2011-10-27 21:51
风枪,做好的可能性太底。  发表于 2011-9-8 10:17
我能吹好,你信不信。。  发表于 2011-7-28 15:48
基本吹不好,哈哈哈  发表于 2011-7-28 02:19
发表于 2011-7-23 17:47:51 | 只看该作者 �
远程培训也有讲显卡,想学修显卡的,可以去远程,正所胃多一份技术,多一份收入!![/color]
发表于 2011-7-23 19:56:57 | 只看该作者 �
NVFLASH 不管好卡坏卡都显示找不到BIOS信息,什么情况,这个程序是在本论坛下载的,NVFLASH -C是这个命令吧,基地的那本显卡书真的不错,2个小时间看完了,一下就有判定很多问题了,不是一味的做BGA了
七彩虹 6800的卡 又不是山寨的,怎么就不行的 我用的版本是5。77
核心虚焊,要不就是bios刷成别的了。  发表于 2011-10-27 21:50
英文小写试试  发表于 2011-8-7 12:33
发表于 2011-7-23 20:41:23 | 只看该作者 �
基地的那本显卡书  那可以买?
发表于 2011-7-23 20:53:20 | 只看该作者 �
无风无雨 发表于 2011-7-23 20:41
基地的那本显卡书  那可以买?
网站不是商城吗?里边有一个淘宝店吗?直接买
发表于 2011-7-23 21:03:50 | 只看该作者 �
按书上修一块8600GT  无显示,16对电容,好几个都是无穷大,还有几个比正常的值高6 看看电容两边都发黑了,不管了,直接上焊宝,加焊,再测量,发现结果一样,看来不是电容虚焊,不管了先上机,测量几个电压,发现都正常了,那差不多问题就出在主芯片了,返修台开的太麻烦了,直接用风枪了,按书里边光盘视频教的,风速5级,温度270 芯片左右上焊宝,4周吹,原来我都是直接返修台吹,油每次都流到金手指上,还要用酒精清麻烦死了,吹完,拿下来,再测试16对电容,原来无穷大的,正常了,原来值高的,现在正常了,上机测试,OK通过,5本书的成本回来了,这块GF 8600GT 是双256MB的 200块好卖的,成本15块钱。
再来一块7300显卡
不显,16对电容,测试无问题,上机测试,电压全OK,奇怪了,像这种情况,是不是要搞BIOS了,正好手上的写程序的软件不好用,算了,再仔细查查看吧,看看是不是少元件和断线了,板子反面很多线的红漆被刮开了,可以看到白色了,是不是断了,直接W用表,接白线两边,发现是通的,说明没断,再仔细一看,上面1位置一个电容从中间断开了,2位置电容都在板子上面翻了90度了,全换了,再检测,整个板子查一下,表面没问题了,上机测试,竟然OK了,哈哈。
手机质量不好,下次用相机拍个。
7300GT那段,蒙蒙新手还可以,除了金手指那一排电容,有没有显示跟后面的贴片电容掉几个根本没关系,什么中间断了90度呀,我看那是电感吧。  发表于 2011-12-1 22:57
厉害学习了  发表于 2011-8-4 00:18
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
封魄 + 5 神马都是浮云
xiaochide + 5 淡定
发表于 2011-7-23 21:55:08 | 只看该作者 �
1.8对地短,电容MEMORY
发表于 2011-7-23 21:56:11 | 只看该作者 �
你摸摸显存应该发烫
发表于 2011-7-23 23:20:42 | 只看该作者 �
看样子,我也要买书
