楼主: cydnwry
[显卡维修]
通宵杀显卡(一晚的努力终于搞定)
发表于 2011-7-23 23:36:17 | 只看该作者 �
能否说下哪买口啊
基地商城  发表于 2011-7-24 15:02
发表于 2011-7-24 10:47:55 | 只看该作者 �
看样子,我也要买书
发表于 2011-7-24 11:38:10 | 只看该作者 �
昨天晚上干好3块,两块缺件,还有一块小花,缺件的补全都好了,不过发现一个问题,就是这种板可以正常运行,可是BGA芯片反面温度很高,小花的,因为测试软件没有,直接上返修台进行加焊,好了,还有一个小花的上焊台发现不行了,结果一样,我在想,4块显存,我拆了一个下来,那板子能不能运行,这样用排除法拆,直到拆到坏的,这种办法是否可行。最后一块红屏,VGA打阻值,发现只有红色的是76。5 其他2色,都是1 ,看书知道,VGA接口是由74HC08D控制,直接换了这个芯片,回来再测试,结果一样,哪位给点经验
现在PCI-E的坏显卡,你们都价批量拿,我这边是15块一片,可以自己选的。
这本书在本网站商城里的淘宝店有销售。
RBG应该不从08D走吧,拿掉这三根线的对地电阻,打值比较一下,偏大空焊  发表于 2011-7-24 22:18
你把显存拆掉,只会越拆越花,,,是没办法找到真正坏的那颗的! 只能用软件测!  发表于 2011-7-24 14:57
发表于 2011-7-24 12:07:42 | 只看该作者 �
楼主真奢侈啊,当年我都是用风枪吹,
发表于 2011-7-24 14:12:37 | 只看该作者 �
刚从基地买了书,还没认真看过。对显卡还一知半解的。
发表于 2011-7-24 15:46:11 | 只看该作者 �
芯片问题花屏与显存问题花屏怎样快速区分!
得认真学习咯  发表于 2011-7-24 22:02
发表于 2011-7-24 15:59:25 | 只看该作者 �
楼主真厉害。
发表于 2011-7-24 18:36:42 | 只看该作者 �
谢谢 晚上再试下,
发表于 2011-7-24 22:02:40 | 只看该作者 �
大张加油呀,,希望下次能看到你的帖子!
头像被屏蔽
30#
发表于 2011-7-24 23:10:55 | 只看该作者 �
只要会加焊,PCIE的显卡都可以好很多的,还用什么学,
发表于 2011-7-24 23:56:48 | 只看该作者 �
你个易福,你什么时候去远程培训啦! 新手什么都不懂肯定要学的啦!! 哪像你。。。。{:soso_e120:}
发表于 2011-7-25 11:35:16 | 只看该作者 �
教材不错啊
发表于 2011-7-25 12:53:54 | 只看该作者 �
大大张 发表于 2011-7-24 11:38
昨天晚上干好3块,两块缺件,还有一块小花,缺件的补全都好了,不过发现一个问题,就是这种板可以正常运行, ...
修好了,08D装反了,开机不亮了,上电感的地方,被我上了电容,所有才这样的,全调了一下,现在阻值正常了,也正常显示了,就是不知道这种卡为什么一启动主芯片反面温度就很高,上机都是57度。
发表于 2011-7-25 14:16:15 | 只看该作者 �
加焊没重做好呢。;
发表于 2011-7-25 14:27:42 | 只看该作者 �
我要买书,多钱一本
发表于 2011-7-25 14:29:12 | 只看该作者 �
这个帖子真煽情
发表于 2011-7-25 16:26:35 | 只看该作者 �
不应该是BGA没做好,反正做过BGA的基本都是走的返修台的,上机测试都是57这个样子
发表于 2011-7-25 17:31:13 | 只看该作者 �
牛,还有BGA
发表于 2011-7-25 17:54:47 | 只看该作者 �
这个玩的就是技术活 我翻来覆去怎么看都是好的,可就是不能用{:soso_e144:}
发表于 2011-7-25 22:35:02 | 只看该作者 �
楼主好多坏显卡哦
这是修了一晚上的,,,别的好多都没修的!  发表于 2011-7-26 00:17
