楼主: cydnwry
[显卡维修]
通宵杀显卡(一晚的努力终于搞定)
发表于 2011-7-28 17:28:24 | 只看该作者 �
显卡有很多都是GPU虚焊引起的故障
发表于 2011-7-28 18:03:34 | 只看该作者 �
  经典之作....学习了。
发表于 2011-7-28 18:07:26 | 只看该作者 �
这个贴子能说明什么呢,感觉你修显卡全是BGA。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-28 20:46
发表于 2011-7-28 18:33:45 | 只看该作者 �
我修显卡一看点不亮也是直接加焊,量都不带量
反对楼主: 5.0
短路的也不用量,呵呵,,,等你焊完,插上一试,就跟一帖子说的,,,电容向我开炮@  发表于 2011-7-28 22:33
反对楼主: 5
谁教你的哦  发表于 2011-7-28 20:47
发表于 2011-7-28 21:56:27 | 只看该作者 �
看样子,得马上买书了
发表于 2011-7-28 22:01:17 | 只看该作者 �
版主哪的人啊,我手头一大堆显卡,是不是可以给你邮去啊
沈阳的,如果多可以发过来。保证速度保证修复率。。除非各别BGA问题客户不换(其中也包括孔不通的),其它问题我们还是可以全部修复的  发表于 2011-7-30 10:05
这个是别人要得急,没办法敢出来的  发表于 2011-7-28 22:31
行呀,,可以寄~~~过来,不过都没时间修哦。店里其它业务很忙  发表于 2011-7-28 22:30
发表于 2011-7-28 22:14:43 | 只看该作者 �
要用看的看出毛病真的还是有点不简单
发表于 2011-7-28 22:54:30 | 只看该作者 �
哥哥,16对电容是神马哦,没听说过额
那是PCI-E总线。。 有些显卡孔是不通的,打多少BGA也无用  详情 回复 发表于 2011-11-10 22:24
PCIE显卡背面就有16对电容咯。。。一排过来!  发表于 2011-7-29 10:01
发表于 2011-7-29 08:26:30 | 只看该作者 �
楼主给力啊,学习了
发表于 2011-7-29 14:26:34 | 只看该作者 �
通宵呀!额D神~
不过都没写修的过程,发几张图片谁不会呢?就不用置顶了吧?
过程后续。。。。正在做!所以没那么快,,因为忙呀.  发表于 2011-7-29 15:00
发表于 2011-7-29 17:53:02 | 只看该作者 �
大材小用了吧
发表于 2011-7-30 10:07:20 | 只看该作者 �
不是所有显卡都一个故障的
缺少一个供电 显卡都会不显示,跑码不同修法不同{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对的  发表于 2011-10-2 20:29
发表于 2011-7-30 12:38:31 | 只看该作者 �
学习了。BGA{:soso_e130:}
发表于 2011-7-30 12:58:48 | 只看该作者 �
說真的還真奇怪~
我遇到的都不是BGA虛焊@@
看來我還是努力學習BGA吧!!
发表于 2011-7-31 23:05:22 | 只看该作者 �
这里的显卡都是直接换哦
发表于 2011-8-1 08:55:13 | 只看该作者 �
16电容不掉,电压正常,你下一步就考虑bios啊,这是书上教的?
发表于 2011-8-1 08:56:36 | 只看该作者 �
bios坏就是这样判断的?不敢恭维。解释下
发表于 2011-8-1 22:24:06 | 只看该作者 �
我也想修修呀,去买本书看看
发表于 2011-8-2 20:24:08 | 只看该作者 �
我也会用热风枪吹显卡,呵呵
发表于 2011-8-2 21:11:30 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-7-26 17:39
PCI-E的应该都是无铅的吧,270度底下不用预热能吹得动吗
要看的,有的风枪搞不定的,还是确认是BGA的问题,那直接上返修台的
