查看: 2923|回复: 9
不触发啊 怎么解决啊!!!
发表于 2011-7-23 09:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
板号M42G
  3M   5M  待机正常   EC   南桥晶振    按下开关 有跳变  但 BTN  没有跳变 换了EC 南桥还是不行  没有思路了
发表于 2011-7-23 09:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IBM的板子吧,触发信号一路加到PMH,一路加到EC,PMH收到触发后,发出AONBON电压开启信号发出PMSLPS3S4至H8S,H8S收到触发和S3S4后发出BTN给南桥
发表于 2011-7-23 09:44:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跑跑电路吧  好好研究
发表于 2011-7-23 09:57:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
南桥供电看来不正常!
发表于 2011-7-23 10:25:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM的板子容易断线,看看点位图来修!
发表于 2011-7-24 12:48:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是  是长城的变态板
发表于 2011-7-24 12:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芙蓉科技 发表于 2011-7-23 09:57
南桥供电看来不正常!
正常  供电都量了 没有不良的
发表于 2011-7-24 17:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
fanny 发表于 2011-7-24 12:48
不是  是长城的变态板
。。这就要看电路图了,,不然不知道时序。。。
发表于 2011-7-24 19:35:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按标准时序来说,EC的工作条件满足,也就是说供电时钟复位正常,如果EC下挂有BIOS,就要确保,BIOS有供电,在待机时有CS#,低位地址和数据要有波波传送,EC收到开关键的有效触发就会发出BTN给南桥,你可以先把EC的BTN撬起,可EC上有没有跳变,要有的话,还是南桥的问题,没有的话,可能EC工作条件不满足,或者BIOS资料坏,刷个BIOS
发表于 2011-7-24 21:08:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
EC的工作条件满足,也就是说供电时钟复位正常,如果EC下挂有BIOS,就要确保,BIOS有供电,在待机时有CS#,低位地址和数据要有波波传送,EC收到开关键的有效触发就会发出BTN给南桥,你可以先把EC的BTN撬起,可EC上有没有跳变,要有的话,还是南桥的问题,没有的话,可能EC工作条件不满足,或者BIOS资料坏,刷个BIOS,这个朋友说的很有道理,按照这个就行啦
