查看: 2110|回复: 13
HPDV1000 各电路电压正常 不触发
发表于 2011-7-22 16:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  来的时候  没待机  隔离保护电路问题 修好了  各电路电压正常  3、5V都有  但就是不触发   求高手讲解
发表于 2011-7-22 16:44:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁来告诉我   怎么往下进行  实在没思路了
发表于 2011-7-22 16:44:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手来啊   求助
发表于 2011-7-22 16:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先检查一下各项工作电压和EC的工作条件!
发表于 2011-7-22 16:51:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查过了 都有  待机正常   电源开关也有
发表于 2011-7-22 16:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就按不开机的思路修吧。
发表于 2011-7-22 16:55:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是什么芯片组的???
发表于 2011-7-22 17:04:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就按不开机的思路修吧
发表于 2011-7-23 14:48:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-7-23 14:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你分析下隔离电路损坏的原因,是不是短路造成的?重点查各路供电有没短路的,不出发要么是触发电路问题要么是负载问题开不起来。给你的感觉是不触发。
发表于 2011-7-23 14:58:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
保护隔离的话 你查过ACIN这个信号没有 猜你的EC应该是97551吧
发表于 2011-7-23 15:23:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测一下开关有没有电压了
发表于 2011-7-23 15:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找图纸 ,看97551的工作信号  你这样提问实在是态度问题  多看看坛子里的高手修不触发的机器,你会学到很多东西滴
发表于 2011-7-23 21:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下看看电源开关有没有高低高的跳变,NBSWON#出来没,EC的工作条件满足没,S5_ON有没,EC的DNBSWON#出来没,南桥3V5V待机条件满足没,RSMRST是没
