查看: 13286|回复: 70
仁宝点火回路 实地听课笔记
发表于 2011-7-22 09:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7月21号,内容:仁宝点火回路,教师---喜哥
根据听课记录,把这部分内容整理如下:
整个点火拆分4部分理解。
1部分:如图,
得出两个要点,VS与RTCVREF(3.3V)。VS是后面运放的供电电源,3.3V的RTCVREF是后面运放的基准参考电压,没有这两条件,后面的用运放进行比较,判断都是浮云。
2部分:如图
得出两要点:PACIN,ACIN。这电路是判断适配器电压是否欠压的电路,运放LM393的供电是VS,基准是RTCVREF 3.3V,当VIN经两电阻,若分压后小于3.3V,则认为电压低,PACIN,ACIN是低电平,若外接的电压都低了,就谈不上后面的点火了。电压正常,两信号都是高电平。ACIN进EC,
3部分,如图
预充电电路,
VIN到B+的电路好理解,就PQ1一个开关控制,ACOFF是开启信号。EC得到高电平的ACIN,就会发出ACOFF为低电平。经PQ2截止PQ3导通后,使P沟道的PQ1的2脚的G极比3脚S极的电压低,P场管打开。电路就通了。
当B+有短路,或 小于8V时,下面的运放就会有动作。
先说B+正常时,8V以上时,LM393的5脚的分压都在4V以上,6脚为RTCVREF3.3V,则7脚输出高电平。ACON与MAINPWON信号上的PD6不导通,为高电平。
这部分电路的关系说明。+5VALWP是5V待机电压,B+正常时,待机芯片会发出3V,5V的待机电压。当B+小于8V时,待机芯片就会停止工件,无5V,3VALWp电压。
也就说,正常时,PQ6导通,把PQ2的G极电压拉低,PR24就不参与并联的分压计算。
当B+低于8V时,+5VALWP无电压,PACIN高电压加在PQ5的G极,导通。PR24在电路上就与PR25并联后,再与PR18分压B+反馈给LM393的5脚。使5脚电压小于6脚。7脚输出低电平。ACON与MAINPWRON电路上PD6导通,输出低电平。
+5VALWP与PACIN,PQ5,PR24的逻辑关系可理解为一个增强的正反馈。在B+低于8V时,更稳定,可靠的维持开关电路的逻辑。
4部分:如图
这部分是点火电路的主干电路。
PQ9,PQ10两P管组成隔离电路。两管G极是相连的,导通条件也是相同的,只是接法不同,PQ9的电流是S流向D极,PQ10是D极流向S极。两管的导通的条件是PQ18导通。
PQ18的导通是PACIN,ACON,ACOFF经PQ20反相后,相与为高电平时才会导通。
也就是以上分析的,适配器电压正常,PACIN高电平,B+不短路,ACON为高电平。只使用适配器,不用电池时 ACOFF为低电平时。PQ18才会导通。PQ9,PQ10才会导通。点火成功。
PQ16与PQ14,PQ12的电路是另一路保护电路。在以上三条件有一个不满足,为低电平时,
PQ14截止,PQ14导通,PQ12导通,P2点的电压与两管G极相通,确保两管不导通。(个人笔记,不对的地方请指正)
感谢喜哥
第一部分主要是讲什么,PU2是起什么作用的,其它的都明白  发表于 2011-8-6 01:55
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
从一开始 + 2 老兄解释下PU2
源汇电脑 + 10 老袁可以啊,拿喜哥的课来骗分,呵呵!
冬羽 + 5 不错,加油....
海连小K + 1 总结的很不错。没有PQ9,是PQ10.PQ11。MAIN.
发表于 2011-7-22 09:54:29 | 只看该作者 �
LM393应该是比较器吧! 不是运放!
和lm358那些是很大区别的,电压比较器。。。  发表于 2011-8-9 17:41
别说,很多人还真不知道是怎么回事  发表于 2011-8-9 13:39
不懂是什么去百度下,别乱说  发表于 2011-7-22 15:11
发表于 2011-7-22 10:00:30 | 只看该作者 �
喜哥的精华全被你吸收啦,还有笔记做得很好。挺喜哥。赞一个!
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-22 10:01:24 | 只看该作者 �
这是哪张图纸啊?
仁宝的基本上都大同小异  发表于 2011-7-22 15:03
发表于 2011-7-22 10:07:00 | 只看该作者 �
393是放在那里做比较用的,但是也是运放器,他有很多种接法的。
发表于 2011-7-22 10:59:16 | 只看该作者 �
393是电压比较器,有运放高放大倍数,输入阻抗大,等特点。但它带负载的能力小,驱动后级,都要有上拉电阻提供动力。功放运算则可以直接带负载。不需要上拉。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
  发表于 2011-8-9 13:40
发表于 2011-7-22 11:01:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 11:24:24 | 只看该作者 �
感觉。。仁宝的“点火回路”。。设计的满好的。。有短路也不会出现大电流。。。所以修仁宝的板子。不开机,,先检查有没有短路。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-8-9 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-26 12:59
发表于 2011-7-22 11:57:22 | 只看该作者 �
喜哥的高徒啊,佩服佩服。。。
发表于 2011-7-22 12:00:01 | 只看该作者 �
LM393 是运算器啦   我以前就转进去过
发表于 2011-7-22 21:36:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 21:39:31 | 只看该作者 �
深度学习了,不错不错,赞一个
发表于 2011-7-22 22:47:43 | 只看该作者 �
终于明白B+点火回路了
发表于 2011-7-22 22:58:54 | 只看该作者 �
还是云里雾里啊,电路我还是不太精通
发表于 2011-7-26 01:16:35 | 只看该作者 �
多谢拿出来分享,
发表于 2011-7-26 01:20:51 | 只看该作者 �
这就是点火回路啊,以前以为是什么玩意呢,现在搞懂了
发表于 2011-7-26 07:38:08 | 只看该作者 �
楼主不厚道  拿喜哥的课来骗分
人家花那么大精力分享给大家有什么不妥吗?  发表于 2011-8-9 13:41
发表于 2011-7-26 07:50:31 | 只看该作者 �
这是笔记还是喜哥做的pdf
发表于 2011-7-26 07:51:34 | 只看该作者 �
完全  搞不懂的。不过 还是 挺一个。。。
发表于 2011-7-26 09:14:09 | 只看该作者 �
我没怎么看懂 但是我会好好的在看他一次,
