查看: 2120|回复: 10
无CPU供电
发表于 2011-7-21 12:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
修了一块华硕PAV8X-X的主板,就是没有CPU供电,然后测了一下发现供电有一个MOS管下管烧了,可是现在换了一个就烧一个,请朋友们指点一下
发表于 2011-7-21 12:43:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把cpu的PWM电源换掉啦
发表于 2011-7-21 12:46:49 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
烧下管的那组cpu的PWM电源我也换过了,就是还会出现这样的情况
发表于 2011-7-21 13:00:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有好板对照一下 是不是少芯片了
发表于 2011-7-21 13:03:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
注意细节,看看有没有短路或二极管击穿的
发表于 2011-7-21 13:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有一块 还在身边放着 就是CPU没供电  你修好了说声啊
发表于 2011-7-21 13:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LD1010D的管子本来就就通。不一定是烧。
CPU供电基本都是烧上管。
发表于 2011-7-21 13:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上的
发表于 2011-7-21 14:41:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不行把CPU电源管理芯片也换掉。
发表于 2011-7-21 14:51:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把主控芯片一起换掉试试
发表于 2011-7-21 15:26:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上管烧。。基本都是下管,,电源IC,,北桥。。。
