查看: 1930|回复: 8
方正R651R掉电
发表于 2011-7-20 14:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R651R开机大概一分钟这样子就掉电,掉电后直接开机可以开,一分钟这样子又掉,掉了还可以开,把外设一个一个全部拆掉还是一样,开一分钟这样子,各位师傅修到过这样的吗?是哪里的问题啊?求解
发表于 2011-7-20 14:59:56 | 只看该作者 �
温度高了。清下灰就行了!!!!
发表于 2011-7-20 15:04:27 | 只看该作者 �
cpu供电场管,滤波电容检查一下。
发表于 2011-7-20 16:01:23 | 只看该作者 �
温度问题吧
发表于 2011-7-20 16:06:41 | 只看该作者 �
温度检测芯片,,查一下这方面的故障,,有些机器,要检测U内部的温度探头,如果这部分不正常 ,,EC会把待机或所有电压开启信号全部撤掉,,
发表于 2011-7-20 18:06:06 | 只看该作者 �
没有找到这个温控的,一般就是一个PH的热敏电阻,但是这个板上没有
发表于 2011-7-20 18:34:42 | 只看该作者 �
先查温控  然后加焊CPU供电芯片
发表于 2011-7-21 12:46:39 | 只看该作者 �
nahlj 发表于 2011-7-20 18:34
先查温控  然后加焊CPU供电芯片
温控没有找到,CPU供电芯片也加旱了,南桥换了,北桥加旱了,还是不行
发表于 2011-7-22 15:57:28 | 只看该作者 �
这种最麻烦了,还是放弃把   难的搞 !!!
