查看: 3524|回复: 3
双网卡解决多媒体教室在线视频屏幕广播的问题(申请转正)
发表于 2011-7-20 11:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:机房内全部机器在线时,进行在线的视频屏幕广播,全部机器非常卡,甚至出现主机只有声音而无视频的现象,而播放本地下载好的视频时却没有这种现象。
机房环境:10M光纤接入,24口全双工10/100M网管型交换机两台并行直接入路由,所有机器在一个IP段,系统为XP-SP3,多媒体教室为极域2009。
原因查找:1.确定网内没有机器中毒,没有马。
     2.主机端PING 网关(路由器地址),发现在不进行广播时非常流畅;一开始广播就出现丢包的现象。怀疑是多媒体教室软件占用网络端口。
解决方法:1.主机安装第二块网卡,重新设置外网地址,直接接入路由;
     2.机房内所有学生端断开外网,用跳线连接两交换机组成独立局域网;
     3.主机原网卡连接保持不变。
通过以上方法,在线直播时不再卡屏,非常流畅。但学生机退出广播后无法上网,要上网还得重新插线。
发表于 2011-7-20 11:34:22 | 只看该作者 �
网线的质量影响在某些情况下也是很大的
发表于 2011-7-20 13:31:18 | 只看该作者 �
这个可以很肯定的说,跟网线无关
发表于 2011-7-20 20:12:48 | 只看该作者 �
100M跑视频带不了多少客户端的。
