查看: 3017|回复: 19
[主板&显卡]
出现LOGO画面进卡机、死机!!!
发表于 2011-7-20 09:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ECS geforce6100sm-m  v1.0
故障现象:断接PWR后,显示屏显示初始画面定格,无反应。检测卡代码从C1 C3 到25后卡死不再往下走。
图片:
维修过程:首先做一些前期所必须,也是非常有必要做的准备工作:A 除尘、B 目测、C 也就是在目测的同时进行询问 来进一步了解板子
所8726F产生的故障情况、D 实测。经过以上一系列的过程基本可以确定问题在哪里了。此板是单桥芯片、IO为ITE公司生产的(IT8726F-S)再通过其检
测卡显示C1 C3 25。可以确定CPU已经正常工作,…………其时钟、复位也正常。那么就是说问题出在内存上,除了内存供电,
其次就BIOS供电。这两个地方其任何一方出问题都会倒置此主板启动就死机。用万用表测得其内存供电为1.75V  SPD供电为3.28V
VTT电压为0.89V 时钟供电为1.08V 系统管理总线为3.56V  这是实测到的一些数值。可以看出供电正常,SPD  VTT都正常,
唯独时钟与系统管理总线多少有点不正常。思索了下,又重新观察了下此板的结构与供电部分,决定拆出其BIOS为(PM49FL004T)的模块,测了下检测卡
显示为F0 E9屏幕无显示。然后再装上去测了下,还是画面卡死。突然间让我想起了会不会是BIOS程序出问题了呢?抱着试试的想法,
决定刷其BIOS 试下。可是我这里没有其编程器,刚好我朋友那个有个580U,就去他那里借用了下。…………刷过之后再装上去。
断接PWR通电后显示了画面正常。反复的试了好多次都能顺利的进入BIOS,然后进入系统。呵呵…………。
如有语言表达不到的地方还请多多包函,必境是按着自己的思路完成的写作的。另附上其主板的图纸与BIOS(PM49FL004T) ESC Geforce6100SM-Mv1.0图纸.rar (859.55 KB, 下载次数: 7)
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
悠澜客 + 10
蓝色快车2008 + 5 赞一个!
peng + 10
风泪眼 + 10 刚才没找到 鼓励一下!
发表于 2011-7-20 10:09:04 | 只看该作者 �
本来想给店鼓励分的 突然发现我不能评分 还是你的帖子没有评分功能!
ESC的品牌机板子差不多和V星技嘉一样划为 BIOS爱坏一族!
发表于 2011-7-20 10:25:31 | 只看该作者 �
我一看到 还以为是外设引起   如果是我  我看在插内在和不插内存是否一样?  你这问题应该是内存不过 刷BIOS就KO了
发表于 2011-7-20 17:59:06 | 只看该作者 �
跑到25一般情况下有几种可能:1内存,2外设,3BIOS,我见过一次硬盘SATA不插在SATA1口跑25的,还有一次是一块映泰880G的主板,键盘插在第二个U口上跑25的。
发表于 2011-7-20 18:09:16 | 只看该作者 �
刷BIOS吧哥们,这个型号的板子我刷好好几个了
发表于 2011-7-20 23:36:42 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡和我的一样,兼容好,码准,修板起来也顺手
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-21 08:34:41 | 只看该作者 �
下次遇到相同故障先刷BIOS看看!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 14:02
发表于 2011-7-21 17:13:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 20:20:55 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2011-7-21 17:13
那你能说说,你为什么会第一想就会想到BIOS吗?
换到我,第一个想到的是SB
发表于 2011-7-22 08:45:02 | 只看该作者 �
蓝色快车2008 发表于 2011-7-21 20:20
换到我,第一个想到的是SB
你所谓的SB指的是什么啊?
发表于 2011-7-22 09:33:52 | 只看该作者 �
sb   就是南桥啊
发表于 2011-7-22 15:27:34 | 只看该作者 �
sb是南桥,nb是北桥
发表于 2011-7-23 11:12:06 | 只看该作者 �
你尝到了成功的喜悦!
发表于 2011-7-29 21:52:16 | 只看该作者 �
ecs一爱坏座,二倒bios
发表于 2011-8-14 22:34:45 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行的话就是北桥了
发表于 2011-9-1 21:28:50 | 只看该作者 �
不错不错  不好的实践
发表于 2011-9-5 18:09:21 | 只看该作者 �
精英主板一个是BIOS容易坏还有一个就是桥容易虚焊
发表于 2011-10-16 17:22:58 | 只看该作者 �
楼主以后A\B\C\D过后还要加上一个E 刷BIOS~!!!
发表于 2011-11-4 20:43:18 | 只看该作者 �
楼主刷bios后有量时钟电压和系统管理总线电压嘛?系统总线一般来说都是3.3V
发表于 2011-11-4 20:50:42 | 只看该作者 �
开机当LOGO不是BIOS就是桥
