查看: 3565|回复: 11
CQ40不触发
发表于 2011-7-19 17:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
CQ40不触发,待机电压正常,触发开关有跳变,不过在查到3m转3V,5m转5V的时候,有一个电压不正常。
如图所示:
SUSP电压在待机状态下是3.3V高电平,正常来说来,触发的时间应该是低电平,这里按触发键没有任何反应。还是3.3V高电平。估计不正常。
发表于 2011-7-19 23:58:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下IO和南桥待机条件是否正常
发表于 2011-7-20 00:10:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测量一下5V-ALW的电容漏电没有?还有MOS管坏了没有。
发表于 2011-7-20 21:32:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  1. SUSP电压在待机状态下是3.3V高电平,正常来说来,触发的时间应该是低电平,这里按触发键没有任何反应。还是3.3V高电平。估计不正常。
复制代码
触发电路都没有工作 SUSP 电压肯定不会变低
发表于 2011-7-20 22:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
观望中。。。
发表于 2011-7-20 22:30:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不触发怎么会有低电平呢
发表于 2011-7-20 22:33:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主是因特尔芯片组的吗 可以刷个BIOS试试
发表于 2011-7-20 22:41:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
观望中!!!
发表于 2011-7-20 22:54:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果待机正常的话!
就先刷一下BIOS 。 SUSP 可能是因为没有触发,所以这个电压没有变化。
发表于 2011-7-21 00:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
建议先刷BIOS,注意BIOS有很多版本的哦,我上次刷两个才刷对,害的我多换了几个EC
发表于 2011-7-26 17:23:53 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
建议先刷bios,因为今天修到一个一样的机子,刷biso后正常了
发表于 2011-7-26 19:27:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
SUSP由EC发出 SUSP在待机下应该为低电平 触发后变高有+5ALW转换成+5VS
