查看: 5320|回复: 34
此主板跑C1滴滴叫。。。求高手指导
发表于 2011-7-19 14:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波悍马主板跑C1滴滴叫  内存供电1.83V    打值卡上值有一处是无穷大,加焊过北桥后,阻值正常402   内存换过好多故障依旧,BIOS没刷过,因为编程器不好用,不敢刷,帮忙分析下,是不是BIOS的问题??{:soso_e115:}
发表于 2011-7-19 14:44:12 | 只看该作者 �
条件都满足了.那就只有BIOS了.要不重植下北桥吧.
在不行就称铁板吧.
发表于 2011-7-19 16:36:42 | 只看该作者 �
卖废品  发表于 2011-7-31 19:16
卖收废品的了  发表于 2011-7-20 12:50
就是料板呗  发表于 2011-7-19 16:44
发表于 2011-7-19 16:41:44 | 只看该作者 �
内存主供电, 负载供电 ref电压  smbus电压。 是否正常,带灯测试座测试北桥是否空焊。
发表于 2011-7-19 17:15:47 | 只看该作者 �
正常  北桥我已经焊过了,焊完之后打值才正常的
发表于 2011-7-19 17:33:39 | 只看该作者 �
莱芜小地瓜 发表于 2011-7-19 16:36
铁板是什么
铁板就是。板所要求的工作条件,该满足的都满足了。该换的也换了。它就是不跑码。
发表于 2011-7-19 17:43:02 | 只看该作者 �
是AMD还是Intel的,AMD的先换个U试试,查一下内存到桥之间的时钟频率,(即加焊排阻)
发表于 2011-7-19 17:50:25 | 只看该作者 �
换CPU或是CPU座有问题吧
发表于 2011-7-19 18:32:43 | 只看该作者 �
我上次也遇到过一块悍马的主板,供电都正常,最后加焊北桥未果。最后取下重新植珠后就正常了,lz可以植珠试下.bios的可能性也很大的..
发表于 2011-7-20 12:25:04 | 只看该作者 �
胡宝龙 发表于 2011-7-19 17:50
换CPU或是CPU座有问题吧
你这个头像是店的标志么??是不是叫渐山??
发表于 2011-7-20 16:04:11 | 只看该作者 �
对呀,我就是渐山的
发表于 2011-7-21 12:32:46 | 只看该作者 �
不对一个是内存供电问题!!!这板很多是内存供电有问题的
!!你大可以看看网卡有没有问题!!这板挺多怪病的!!!!!
发表于 2011-7-21 13:04:35 | 只看该作者 �
跑C1报警,一般都是内存的问题
发表于 2011-7-21 17:44:31 | 只看该作者 �
胡宝龙 发表于 2011-7-20 16:04
对呀,我就是渐山的
这么巧  你是哪个渐山?哪里??我也是渐山滴~~
发表于 2011-7-21 20:49:00 | 只看该作者 �
楼主还碰到老乡了。。。
桥..bios。。都要考虑。。。有时间还是重植桥。。那样保险一点。
发表于 2011-7-22 12:56:16 | 只看该作者 �
我是长春的
发表于 2011-7-22 13:15:57 | 只看该作者 �
基准电压,系统总线电压是否正常?剩下的就是刷BIOS,重新做桥了
发表于 2011-7-22 13:23:55 | 只看该作者 �
是什么结构的主板,如果是AMD结构的话烤下桥试试
发表于 2011-7-30 00:30:07 | 只看该作者 �
请问楼主是什么板子?
发表于 2011-7-30 00:43:45 | 只看该作者 �
看下3.3v有没有或者不正常都会造成挡内存
