楼主: 莱芜小地瓜
此主板跑C1滴滴叫。。。求高手指导
发表于 2011-7-30 07:44:24 | 只看该作者 �
北桥 补焊。。。。。。。
发表于 2011-7-30 08:39:28 | 只看该作者 �
可以明确的告诉你,就是内存电压出现了问题。你再仔细看看内存是如何完成供电与数据传输的啊。
发表于 2011-7-30 11:01:52 | 只看该作者 �
BIOS 或者CPU
发表于 2011-7-30 14:35:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS,换个IO
发表于 2011-7-30 14:42:20 | 只看该作者 �
我手上也有这样一块主板、、、换了好几个CPU好几条内存     内存供电也正常  o(︶︿︶)o 唉  怀疑是BIOS的事
发表于 2011-7-30 17:31:21 | 只看该作者 �
刷BIOS,没有什么风险吧。不行就刷回去。
发表于 2011-7-31 19:17:05 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试吧。
发表于 2011-7-31 21:37:39 | 只看该作者 �
测一下每个排阻吧。
发表于 2011-8-1 17:37:32 | 只看该作者 �
IO虚焊也会引起, 一一排除故障。。
发表于 2011-8-1 21:21:02 | 只看该作者 �
我遇到一块和楼主故障差不多,一直没解决!楼主板子的型号是什么?
发表于 2011-8-3 13:21:55 | 只看该作者 �
拿走了  最终是先把桥重置了,刷的BIOS   才好的,到现在也不知道是桥的问题还是BIOS得问题
发表于 2011-8-3 14:51:40 | 只看该作者 �
估计是内存
发表于 2011-8-3 15:16:46 | 只看该作者 �
把北桥重值下 会好的可能会好
发表于 2011-8-3 17:34:27 | 只看该作者 �
我建议你看看内存插槽下面有没有跑线的,最好是对插槽加焊下试试吧。
头像被屏蔽
35#
发表于 2011-8-3 18:34:01 | 只看该作者 �
重新植球 吧
