查看: 2452|回复: 11
维修显示器的小问题
发表于 2011-7-19 13:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  问一下再显示器维修当中有什么大忌吗?  有的说声   谢谢了啊
发表于 2011-7-19 14:00:28 | 只看该作者 �
不要用手去摸高压板~
发表于 2011-7-19 14:17:44 | 只看该作者 �
小心被电。我就被300V大电容电到手,烧了个小洞
发表于 2011-7-19 14:37:20 | 只看该作者 �
我220V 300V 1600V都被电到过.就是麻了一电.没有小洞.难道我抵电能力强的一塌糊涂!!!
发表于 2011-7-19 14:40:54 | 只看该作者 �
有呀.很多大忌.
比如用镊子去放电。
还有通电的时候去放电。
还有不要去量灯管升压区的电压,也不要摸。
裸板点机子的时候。要在下面塞足了保护的东西。防止短路了!
发表于 2011-7-19 15:35:23 | 只看该作者 �
小心大电容上的电,掉掉电源线后大约2分钟才能散尽,高压部份不要去摸,烧保险丝,保险电阻的修好后试机前最好加上一个限流的东西在前面,电解电容不要装反,反则爆炸......
发表于 2011-7-19 17:57:39 | 只看该作者 �
经验是维修中,一点一点总结出来的,,
发表于 2011-7-19 18:07:00 | 只看该作者 �
  谢谢你们啊
发表于 2011-7-19 18:42:51 | 只看该作者 �
lqyung 发表于 2011-7-19 15:35
小心大电容上的电,掉掉电源线后大约2分钟才能散尽,高压部份不要去摸,烧保险丝,保险电阻的修好后试机前最好加 ...
一般加什么东西区限流?
发表于 2011-7-20 07:57:59 | 只看该作者 �
昆山维修 发表于 2011-7-19 18:42
一般加什么东西区限流?
加一个台灯在保险丝两面三刀端,断开保险丝
发表于 2011-7-20 09:11:58 | 只看该作者 �
用220V的灯炮阻流。可防炸件
发表于 2011-7-20 13:49:49 | 只看该作者 �
   我一定会记住的
