查看: 2806|回复: 3
双敏主板不能触发IO f71862fg
头像被屏蔽
发表于 2011-7-19 13:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
双敏主板不能触发IO f71862fg,开关针上有3。3V 电压上图,
这个开关拉低电压是不是IO的80脚空档pwsin,但我直接把80脚接地也不能触发,把PS-ON 接地可以触发,但不跑码?请问高手这个是IO坏了吗?
头像被屏蔽
发表于 2011-7-19 13:28:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
本来是以为是线路问题,因为短接开关,后面的电压不会拉低,但我直接短接io的脚也不能触发,可以认定是IO坏了吗?
发表于 2011-7-19 14:01:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IO开关引脚不一定低电平触发的.有的是高电平触发的..还是跑下开关针到IO的电路吧,实在不行在换个.这个IO不好找吧..
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-19 14:51:25 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
修好了,郁闷,我的理解都错误了,开关针有一根是接地的,肯定是低电平开机的,但我跑电路,居然跑到了IO别的脚,居然不是80脚
