查看: 6993|回复: 9
联想Y330不显,但能正常启动。悲剧的事情。
发表于 2011-7-18 23:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来一台Y330独显,说玩的过程中花屏再开机就不显示了。插可调,一看电流,有跳变到1.几A 不显。
报显卡故障。测屏线口 如图:
LCD_VDD 和 5  6PIN都无电压。。查找LCD_VDD,阻值正常。且经过U8如图;
产生。 U8供电正常 EN开启信号无 追查开启信号PANEL_POWER_ON_I 由显卡发出。。联系客户说的故障,决定加焊显卡。
加焊后 还是一样。后来换了块全新的显卡,还是如此。。
但我注意到一点。。电流跳变很正常。接喇叭开机声音有,接硬盘。能进系统。外接也不显示。无果。取下显存重植,还是老样子。。故障为接屏幕无任何反应。。。没背光。。但SPWG_EDID_CLK和SPWG_EDID_DATA都有3.3V电压。。只有BRIGHTNESS_CN和LCD_BLON_ON没电压,它们从IO发出。。。没换过IO 但加焊过。想想都进系统了。。。所以没在意。。。请高手支招。。。。。
发表于 2011-7-19 00:27:18 | 只看该作者 �
很明显高压没有开启信号啊,可以飞线3。3开启试试,看看有没断路的,或短路,灯管没亮啊,点灯也可以看看,直接飞过去LCDVCC,屏供电都没有,亮毛啊,
发表于 2011-7-19 00:41:10 | 只看该作者 �
查显卡和背光开启电路,可能显卡虚焊导致
发表于 2011-7-19 16:19:31 | 只看该作者 �
显卡虚焊也能导致这种现象! 不行就干下显卡!
发表于 2011-7-19 16:57:15 | 只看该作者 �
我也遇到了。。。我直接将屏的供电改出来。。。可惜有了背光却没图纸信号输出。。。杯具啊。。估计是显卡挂了。。。导致没出屏供电的控制信号。。。
发表于 2011-7-21 10:50:22 | 只看该作者 �
飞过LCD VDD 但飞了 灰屏的。。灯管点了 好的。。。
发表于 2011-7-21 11:01:54 | 只看该作者 �
重做下显卡吧
发表于 2011-7-21 11:08:13 | 只看该作者 �
如果实在不行就更换根排线,EC的可能性非常大
发表于 2011-7-21 11:24:11 | 只看该作者 �
我也遇到过一个,是三星的机器,屏供电没有,后来直接连一根线过去使用都正常,就是只要有电源接通就先灰屏,开机后一切是正常的
发表于 2011-7-21 11:26:17 | 只看该作者 �
觉得问题还是出在屏附近!
