查看: 2700|回复: 9
XP与Win 7双系统修复工具
发表于 2011-7-18 17:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
XP和win7rtm做成双系统,分别把xp  Ghost   c盘  ,w7 Ghost D盘  ,然后在xp下运行此工具即可引导双系统。
程序适用范围:
1、格式化或GHOST活动分区(C盘)重装系统后添加修复其它分区上的Vista/2008/Win7启动菜单
2、在Vista/2008/Win7上新装2000/xp/2003后添加修复原Vista/2008/Win7启动菜单
   简化出先vista/2008/win7后装2000/xp/2003多系统最简解决方案:2000/xp/2003光盘引导直接装至其它分区,完成后运行本程序修复即可
3、修复其他因BCD相关引起的故障
   a.BCD引起的win7/2008r2的修复计算机(Windows Recovery Environment)菜单丢失
   b.BCD引起的win7/2008r2的3D启动画面丢失(变成VISTA滚动条启动画面)
   c.BCD引起的启动菜单选择界面乱码现象
   d.为VISTA/2008添加修复计算机(Windows Recovery Environment)菜单,使用方法:在系统盘符中新建recovery文件夹,再把光盘或安装程序中的sources\boot.wim(这个文件是否改名为winre.wim随意)和boot\boot.sdi两个文件复制至recovery文件夹,再运行本程序,即可自动添加。
   e.不明原因的启动菜单丢
使用方法:
非安装软件,直接运行,可运行于32位和64位系统或光盘WINPE系统。程序以盘符形式搜索系统,因此得确保你要添加的系统分区别被隐含盘符。
可以添加修复Vista/2008/Win7启动菜单,在满足条件的情况下也可以添加修复2000/xp/2003启动菜单。例如可以在xp中运行添加其它分区的vista启动菜单,自动生成xp+vista多系统启动菜单,反过来在vista中运行添加xp的启动菜单就需要满足xp的三个必要引导文件(ntldr/ntdetect.com/boot.ini)已存在活动分区且活动分区不被隐藏盘符的情况才会添加(当xp菜单不符合条件而无法添加时,如xp菜单已在原多系统菜单中存在,不会影响已存在的xp启动菜单项)
XP与Win 7双系统修复工具.rar (228.52 KB, 下载次数: 124)
发表于 2011-7-18 20:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个不错,下次用双系统可能有用。
发表于 2011-7-18 20:24:31 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个小软件不错,
发表于 2011-7-19 11:02:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个不错哦,哪天试用实际操作一下。
发表于 2011-7-19 14:27:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用了,比较好用。
发表于 2011-7-22 18:20:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个不错啊,支持
发表于 2012-1-15 14:47:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我正准备试一下,谢谢楼主的软件了。
发表于 2013-8-15 13:57:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
今天要用到了,太感谢了
发表于 2013-8-16 12:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这些小工具备份一下总是好的
发表于 2013-8-16 14:10:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个不错,以前用过。。。。
