查看: 1712|回复: 9
R61i 进水 修好待机 不跑码
发表于 2011-7-18 15:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是没有待机,但是能触发,触发后电压均正常。
最后发现是PMH-7第73PIN的EXTPWR断线导致的,连好后待机正常,能自动开机
但是电流到0.8几呈规则性上升状态,看样子不跑码,插上跑码卡果然没跑码..
量CPUGP,复位等都有..换过PMH7无果,没头绪了... 求解!!!
补充内容 (2011-7-21 12:10):
机器已经修好,原因还是断线,U61 26PIN的控制线 在过线孔被腐蚀断开了..
发表于 2011-7-18 16:18:13 | 只看该作者 �
咋没人理呀,自己顶起..
发表于 2011-7-18 16:29:38 | 只看该作者 �
高手淡淡的点点滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴
发表于 2011-7-18 16:36:38 | 只看该作者 �
这个机子用MINIPCI卡是不跑码的,得用专用诊断卡才能跑码、
谢谢,这个常识我知道!  发表于 2011-7-18 16:42
发表于 2011-7-18 16:47:05 | 只看该作者 �
进水 不好修呀
发表于 2011-7-18 21:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-18 21:54:39 | 只看该作者 �
这个机器是不是要自动重新启动3次才会跑马的啊
发表于 2011-7-18 22:29:43 | 只看该作者 �
先测测  电压都有起来吗,按照时序来吧
发表于 2011-7-18 22:38:38 | 只看该作者 �
学习中,好东西
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
chinachenhua -10 严禁灌水
发表于 2011-7-19 12:30:26 | 只看该作者 �
顶起 继续求助, 求点位图
