查看: 2228|回复: 8
478主板上假负载无主时钟
发表于 2008-4-24 20:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
复位,PG,电压,总线时钟都有,唯独主时钟没有,请问主时钟是怎么产生的,是时钟芯片吗,我换了时钟芯片,还是不行,另外,北桥工作时间长了,会发烫,最近来了好几块这样的主板,请高手勘察!!
发表于 2008-4-24 20:54:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
CPU时钟一般由北桥共给,看下北桥电压是否正常。工作条件满足了没有
发表于 2008-4-24 21:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥开机大概二分钟就很热,如果主时钟是由北桥产生的,那北桥挂的可能性会比较大了!!对吗?
发表于 2008-4-25 07:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥挂的可能性会比较 ;P
发表于 2008-4-25 08:54:07 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
按你说的,可能也是北桥的事,,,请查北桥
发表于 2008-4-25 16:05:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
cpu的clk是由北桥发出的,检查北桥的工伤条件
发表于 2008-4-25 16:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先看看北桥的供电是否正常呀
如果都正常
不是虚焊就是坏了
发表于 2008-4-25 20:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢各位大虾,我刚开始学修主板,一切基本是自学,那块板除了南北桥,其它的芯片都换过了,还是不行,只好退给客户了,
发表于 2008-4-25 21:01:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来学习学习,顶一下,让大家都看看好贴。
