查看: 4641|回复: 22
白屏故障 高手前辈指点一下.
发表于 2011-7-17 15:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
长城L9VB4 故障,白屏。 接通用板测。灰屏。刷了几个程序。都是白屏了。  因本人是新手,所以理不清思路. 该量的也量了 基本上正常. 该加焊的也加了. 就是弄不好, 我估计是屏电路的问题.就是不知道怎么找. 希望各位前辈指点一下.
发表于 2011-7-17 16:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
屏线的阻值打了吗?
发表于 2011-7-17 16:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
屏供电肯定也有查了吧。 要不就驱动板和屏和屏线的问题了。你换过板了,就差屏线和屏了。如果有屏的话换板屏测试看看吧。
发表于 2011-7-17 16:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
都试过了
发表于 2011-7-17 16:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
看来悲剧了,换块屏试试咯。
发表于 2011-7-17 16:58:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
停停走走 发表于 2011-7-17 16:34
看来悲剧了,换块屏试试咯。
换屏的话,那还修什么. 那以后不就是坏什么换什么.所以能修最好是修起来.
发表于 2011-7-17 17:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
要诊断出问题在哪。知道问题在哪了就从哪下手!杀错了可就不好了!
我说的是替换法排除问题。
发表于 2011-7-17 17:20:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
原来的故障是白屏的话应该换通用板试是对的。不过就是屏线电压端不能插反, 插反的话会烧屏的。
发表于 2011-7-17 19:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么型号的屏.???看你这显示器的型号 应该 是一片19的宽屏.5V供电正常不?5V进去了.VGH VGL.....这些都正常????
发表于 2011-7-17 19:37:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
kayy 发表于 2011-7-17 19:35
什么型号的屏.???看你这显示器的型号 应该 是一片19的宽屏.5V供电正常不?5V进去了.VGH VGL.....这些都正常? ...
5V正常 其他都正常..
5V正常.其它也都正常? VGH VGL .....这些子几个电压是多少?  发表于 2011-7-17 19:40
发表于 2011-7-17 19:59:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
qq378810428 发表于 2011-7-17 19:53
迩换通用驱动板试了的话,还是白屏? 那迩就看看屏上那保险烧了不。 如果换上保险的话,还是一样的话。 ...
保险没烧.都测过了
发表于 2011-7-17 21:03:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用通用驱动板点屏,一试就出来了
点过了  发表于 2011-7-17 21:27
发表于 2011-7-17 22:05:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把屏上面的保险,电感加加焊吧,我修过白屏加焊电感修好的
电感我都换了一个了  发表于 2011-7-17 23:23
发表于 2011-7-17 22:59:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
知道的话,能祥讲下屏电路工作原理不
发表于 2011-7-18 09:15:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习中
发表于 2011-7-18 09:36:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是屏本身哟问题哦
可能是吧. 唉.头都修痛了.  发表于 2011-7-18 16:20
发表于 2011-7-18 11:59:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
14楼说的对
发表于 2011-7-18 14:35:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏上只要是供电正常,象这种故障就不好修了。
发表于 2011-7-18 15:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏的保险查查看。在看看通用板屏供电的跳线是不是跳错了。
发表于 2011-7-18 19:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板没有得到开起信号也会白屏呀,你查出到底是那里问题先
可能是屏的问题.  发表于 2011-7-18 20:05
