查看: 4118|回复: 22
大热天的,发个老机器N410的半小时快速维修过程,给大家消消暑~~~
发表于 2011-7-17 14:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  康柏N410,做维修有点年头的师傅应该没少和它打交道。这是个朋友拿过来的本子,既不能不修--换板子,马马虎虎了事,也不能收费,头疼,做维修的都懂得。。。机器故障为不触发,无待机(此机待机有3V5V)没进过水,正高兴,拆开后一看是个二修机,而且据了解是没修起来的。。。
  首先看主板上家都都动过哪,恩,就动过1632和1715集成的那个电源小板,先大致打了一下3V5V阻值,正常,换了容易出毛病的几个电容,故障依然。好吧,按部就班来吧,测1632工作条件,发现问题了,基准2.5V为2.0V。关键的VL5V只有2.4V,问题找到了,于是打了一下VL5V所在PIN21脚阻值,才30欧。而摘掉此电源小板后,PIN21阻值为500欧,很正常。于是确定后级有短路。
通过图纸,发现VL5V实为主板上+V5ALWAYS(此电压非待机主5V)
  既然此处阻值为30欧,加个电压直接烧吧,很快就发现USB口附近的U2烫,摘掉后+V5ALWAYS处阻值上升为50欧,还有IC短路,但此时已经摸不到短路的IC了。。。于是拿笔对着图纸找到+V5ALWAYS所到的所有地方,不多,大概5处,分别摘掉后测量+V5ALWAYS阻值有无变化,当摘掉U12后,终于阻值正常了,500多欧。
  插回电源小板,待机终于正常了。从料板上换回烧掉的两个IC后,熟悉的康柏LOGO出现了,此机修复完成。
  后记:故障不算复杂,权当大家消暑解闷,新手学学思路也是好的。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
wenxuanan + 5 赞一个!
红蚂蚁科技 + 10
发表于 2011-7-17 14:52:18 | 只看该作者 �
不错 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
chinachenhua -10 严禁灌水
发表于 2011-7-17 14:58:41 | 只看该作者 �
楼主可以直接在论坛里发图片 没必要复制链接 现在图片都看不到了
发表于 2011-7-17 15:00:48 | 只看该作者 �
思路很清晰   学习了
发表于 2011-7-17 15:02:43 | 只看该作者 �
看不到图。~!
发表于 2011-7-17 15:04:55 | 只看该作者 �
不好意思,N年潜水,好久没发帖子了
图片已修复
发表于 2011-7-17 15:05:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  但是看不到图
发表于 2011-7-17 15:19:30 | 只看该作者 �
楼主个悲剧,从图纸上看第一个就该下的U12,到后面才下。我也新手!感谢楼主奉献精神,向我这样的小白才有进步!
发表于 2011-7-17 16:42:35 | 只看该作者 �
写的非常好 思路清晰
发表于 2011-7-17 23:03:38 | 只看该作者 �
多谢,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-7-18 13:31:25 | 只看该作者 �
呵呵  我有个 N440    比你的好修
发表于 2011-7-18 13:39:25 | 只看该作者 �
楼让功底不错分析的很细
发表于 2011-7-18 18:51:27 | 只看该作者 �
学习了,长知识了
发表于 2011-7-18 19:08:45 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-7-18 20:57:54 | 只看该作者 �
思路清楚,技术熟练,这个机器不促发的却是多
发表于 2011-7-18 21:53:10 | 只看该作者 �
楼主能将这个机器的图纸分享出来吗
发表于 2011-7-18 21:53:36 | 只看该作者 �
楼主能将这个机器的图纸分享出来吗
发表于 2011-7-18 23:31:15 | 只看该作者 �
这么快结束战斗,可以功底非一般
发表于 2011-7-19 09:21:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-19 10:21:45 | 只看该作者 �
LZ辛苦了,很好的经验,分析的思路清楚。就是图纸有点贵呦。
