查看: 6591|回复: 7
CQ40不亮机,键盘边上的两个灯在闪是哪里的问题?
发表于 2011-7-17 12:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40不亮机,键盘边上的两个灯在闪是哪里的问题?这机器开始是进了水的,过两天那客户开机后也能亮机,拿来要我给清洗主板,板子清洗完后就不亮机了,开机有十几秒后,键盘左边和右上边的灯灯动。没有修过这机子,不知这样的情况下是哪里的问题?换过了内存,加焊了显卡,还加焊了北桥。在线等。。。。。。。
谢谢
发表于 2011-7-17 13:03:51 | 只看该作者 �
估计是没清洗好  重新清洗吧   显卡也有可能的。。
发表于 2011-7-17 13:07:21 | 只看该作者 �
CPU 内存不过就会闪
发表于 2011-7-17 13:14:05 | 只看该作者 �
CPU 问题 换个试哈
发表于 2011-7-17 14:51:11 | 只看该作者 �
进水机来清洗我都会先报风险。。不知楼主有没有报风险,,,,哈哈,。。。键盘灯闪。。好多可能都是有的。内存,CPU ,北桥。
发表于 2011-7-17 21:35:27 | 只看该作者 �
CQ40又一经典的机器。BIOS,显卡,内存。。。
发表于 2011-7-17 21:43:31 | 只看该作者 �
闪动几下啊?
一般闪动一下,过几秒再一下,是CPU,闪动三下是内存,四下是显卡。
发表于 2011-7-17 21:50:06 | 只看该作者 �
楼主可以试试:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了
好像是个通病!
