查看: 3903|回复: 19
R61不开机维修
发表于 2011-7-15 15:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R61 进水待机0.18  开机无反应     测试 待机电压  3M 5M   1R8M  1R5M  都有 但是没有1R05M    看图纸发现1R05M  是1R5M 经过U15  BD2508 转换过来的   测7脚无开启信号,又是 由R382 的M2_ON 转化过来的,因为没有R61图纸也没有点位  所以用T61参考。 最后没找到R382的电阻 于是从R470飞线 1R05M 产生。
既然 M电压都产生了 开机没反应, 查BD24703  U61  的MPWRG 没有, 于是把故障定在U61上。查U61 工作条件
都正常 58 脚   TH_DET   正常  3脚 —EXTPWR也正常。 那么为什么没MPWRG呢?
这时候目光注意到  图纸上的 -SHDN_OUT  居然电压不够     又查 16脚 输入-SHDN_IN 正常
看图纸发现  是BD 抬高后 由电阻上拉到3SW   更换电阻   OK
发表于 2011-7-15 15:29:30 | 只看该作者 �
经典
发表于 2011-7-15 15:35:21 | 只看该作者 �
很好很强大
发表于 2011-7-15 15:43:28 | 只看该作者 �
学习了,很好
发表于 2011-7-15 15:46:48 | 只看该作者 �
说了半天就是一个上拉电阻坏了吧,不知道理解的对不对
发表于 2011-7-15 15:47:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 15:51:32 | 只看该作者 �
说的是很容易就一个电阻,但是也要一个一个信号量出来啊,楼主很强大啊,呵呵
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-15 15:58:29 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2011-7-15 17:01:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 19:03:46 | 只看该作者 �
其实没看明白!都不知道跑那里去了就修完了。。。
发表于 2011-7-15 21:20:18 | 只看该作者 �
不错 分析实测检修就成功了
发表于 2011-7-15 21:46:22 | 只看该作者 �
楼主分板不错,搞维修的就要活学活用
发表于 2011-7-16 09:57:31 | 只看该作者 �
半天愣没看懂
发表于 2011-7-16 10:23:51 | 只看该作者 �
还是很不错的。电阻电容的东西都是很难查的。
发表于 2011-7-16 10:24:40 | 只看该作者 �
呵呵 不过应该先查SHDN 才对吧。 时序是先出这个起的。
发表于 2011-7-16 10:25:50 | 只看该作者 �
张可欣 发表于 2011-7-15 15:43
学习了,很好
经典啊,有时候搞来搞去,其实只是一个小东西挂
发表于 2011-7-16 10:27:32 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2011-7-16 10:59:31 | 只看该作者 �
厉害呀,楼主果然强大,只要更换电阻就行了,飞线没有必要吧,难道断线了?
发表于 2011-7-16 11:12:57 | 只看该作者 �
这个 问题我还没遇见哦  谢谢分享
发表于 2011-7-16 11:13:06 | 只看该作者 �
经典。如果换了是新手,估计误杀了不少元件了
