查看: 4208|回复: 23
GA-P31-S3G
发表于 2011-7-15 11:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P31-S3G关机后自动启动这个是什么问题呀,有维修过这类问题的朋友指点一下呀,这个板使用都正常,就是关机后它就自动启动
发表于 2011-7-15 11:10:38 | 只看该作者 �
播放器问题吧。、。。、。在就换一个系统试试,,,,,
发表于 2011-7-15 11:50:03 | 只看该作者 �
把BIOS放下电,不行的话换系统再刷BIOS。
发表于 2011-7-15 12:55:41 | 只看该作者 �
播放器。。。
哥们让我百思不解呀
不知道你有没有看我的问题呀
发表于 2011-7-15 13:27:29 | 只看该作者 �
我光是上CPU内存也一样是关机后自动重启,BIOS刷了还是一个样
发表于 2011-7-15 14:13:00 | 只看该作者 �
coolrou1989 发表于 2011-7-15 12:55
播放器。。。
哥们让我百思不解呀
发错啦,,,不是你的帖子。。呵呵
发表于 2011-7-15 14:15:39 | 只看该作者 �
有的要放电在刷BIOS才可以哟,,,,不行就换一下I/O试一下。。。。
发表于 2011-7-15 14:33:10 | 只看该作者 �
主板王子 发表于 2011-7-15 14:13
发错啦,,,不是你的帖子。。呵呵
呵呵 。。。 你太厉害了
发表于 2011-7-15 15:23:12 | 只看该作者 �
I/O早就换过啦
发表于 2011-7-15 15:48:01 | 只看该作者 �
PCI上有什么设备吗,拔了试试
发表于 2011-7-15 20:47:33 | 只看该作者 �
有可能是那些小电阻的问题
发表于 2011-7-15 21:04:16 | 只看该作者 �
沿着绿线 跑线吧~
发表于 2011-7-16 11:34:40 | 只看该作者 �
每天都是 发表于 2011-7-15 20:47
有可能是那些小电阻的问题
这板上有N个电阻
发表于 2011-7-16 11:36:32 | 只看该作者 �
sgylc 发表于 2011-7-15 21:04
沿着绿线 跑线吧~
绿线有一边是接I/O一边是连接到一个Q282三极管的,但是没有什么资料,不知道要怎么测量了
发表于 2011-7-16 12:29:26 | 只看该作者 �
我遇到过电源造成这种故障的。。
发表于 2011-7-16 18:12:39 | 只看该作者 �
霞晖家电 发表于 2011-7-16 12:29
我遇到过电源造成这种故障的。。
不是电源的问题  我排除过了
发表于 2011-8-7 10:36:34 | 只看该作者 �
楼主先把开关换了试试
发表于 2011-8-7 15:27:38 | 只看该作者 �
进入coms,关闭主板的唤醒功能,特别是网卡唤醒。
发表于 2011-8-8 10:37:27 | 只看该作者 �
谢谢指点  这个板都还给客户了
做人不能轻言放弃,这样才能积累经验。  详情 回复 发表于 2011-8-8 14:33
发表于 2011-8-8 14:33:35 | 只看该作者 �
coolrou1989 发表于 2011-8-8 10:37
谢谢指点  这个板都还给客户了
做人不能轻言放弃,这样才能积累经验。
