查看: 3045|回复: 16
我今天接了一台SL400用电池开机屏暗,用电源正常 。大家有修到过这种问题吗?
发表于 2011-7-14 12:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-7-14 13:01:50 | 只看该作者 �
电池不良引起的
发表于 2011-7-14 13:07:16 | 只看该作者 �
用电池开机的时候会不会带有电流声,这种机器如果带有电流声时一般是TPS51120虚焊或者电感虚焊,更有可能是电池本身不良,楼主有没有试过其他电池
发表于 2011-7-14 13:07:52 | 只看该作者 �
这个,大多数情况下是由于电池老化引起的……换个新电池,应该可以搞定。
发表于 2011-7-14 13:49:48 | 只看该作者 �
用电池没有电流声,就是暗屏
发表于 2011-7-14 13:58:29 | 只看该作者 �
sl400好像有通病的,就是主板屏供电有问题,一个保险,一个电容,。不知道你的这机器是不是这个毛病!
发表于 2011-7-14 14:16:11 | 只看该作者 �
应该是电池有问题,找个新的试一下。
发表于 2011-7-14 14:16:47 | 只看该作者 �
lz,有结果没有?
发表于 2011-7-14 14:22:36 | 只看该作者 �
屏暗,,还是没背光啊,是不是光没有插电源亮。。
发表于 2011-7-14 18:27:24 | 只看该作者 �
单独用电池屏会暗,那电池和电源都插上就正常吗?电池不会没电了吧,充满了试试
发表于 2011-7-14 19:29:15 | 只看该作者 �
先换换电池看看吧
发表于 2011-7-14 19:30:43 | 只看该作者 �
换电池吧   先排除电池本身的问题
发表于 2011-7-14 19:52:32 | 只看该作者 �
联想的机器,装个电源管理和屏幕亮度调节的哪个热键都装一下试一下.曾经遇到过类似的情况 ..
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2011-7-14 19:58:05 | 只看该作者 �
你测一下供电和开启电压正常的话就是灯管的问题 我只见过一例
发表于 2011-7-14 20:11:33 | 只看该作者 �
6楼说的是啊!!!!
发表于 2011-7-14 20:14:36 | 只看该作者 �
应该是电池不良,用鲁大师看看你电池的容量损耗了多少了,如果损耗大说明需要换了
发表于 2011-7-14 20:30:34 | 只看该作者 �
灯管应该米问题吧
估计还是电池
