查看: 12951|回复: 27
大水牛电源-SG6105
发表于 2011-7-14 08:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的大水牛电源PP400EAA,开机时风扇转一下就停了,把电源取下测量。待机时5V待机电源正常,PS-ON正常。把PS-ON短接,除5V待机电源外,其余各路只在开机的一瞬间有输出,风扇转一下。经检查,三个双整流二极管后面均正常,-12V这一路整流二极管后级在线测量也正常。测量的SG6105各引脚电压和正常的相对比发现,有好几个引脚电压均不正常,不知是否是SG6105坏了。
发表于 2011-7-14 10:57:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议换一个SG6105试试
发表于 2011-7-14 11:11:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢,正在购买SG6105,这个芯片在郑州买不到,购买就比较麻烦。
你也是郑州的?  发表于 2011-7-16 19:02
发表于 2011-7-14 16:05:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测量的SG6105各引脚电压和正常的相对比发现   你怎么测的啊
发表于 2011-7-14 16:27:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
短路保护了
发表于 2011-7-14 22:41:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2011-7-15 08:50:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢。回4楼的,我是从本论坛看到别人在SG6105正常时测得的电压和我测的电压相对比的。同时,再请教一下6楼的,3.3V怎么调,我看我的板子上3.3V是不能调整的。
发表于 2011-7-15 09:32:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计是有短路引起保护,仔细查一下吧
发表于 2011-7-15 09:59:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢,现在我估计是SG6105坏了,这个芯片还没到,下周到后直接换掉就会把故障范围进一步缩小。因为在PS-ON对地短路后,第七脚的12V不知是从副电源取的还是主电源输出取的,如果是从副电源取的,那么肯定有问题,因为副电源的12V是有的。
发表于 2011-7-17 14:25:17 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
检查一下几个103,104的小瓷片电容。如果漏电也会造成类似的故障。
发表于 2011-7-18 14:05:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢11楼的,芯片已买到,这几天抽时间好好查查。
发表于 2011-7-18 15:55:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查看一下那个芯片的引脚详细资料
发表于 2011-7-21 09:07:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换SG6105后,情况还是照旧,看来应该查SG6105外围电路了,是不是SG6105外围电路所致?
发表于 2011-7-21 09:54:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在把我实测的SG6105各引脚电压和从网上看到的别人测的SG6105各引脚电压发上来,烦请大家帮忙看一下到底是哪里的故障。
我实测SG6105电压.rar
87.45 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-21 10:39:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-7-26 07:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我感觉应该是保护了,但就查不出问题,希望哪位大哥帮帮忙。
发表于 2011-7-26 18:23:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查SG6105外围的电阻电容看看吧。
发表于 2011-7-26 22:17:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
说说我对SG6105的理解,不一定能帮上忙。
1、20脚得到4.5~5.5V工作电压
2、短接绿线,1脚电压由高变低
3、18脚电压从0缓慢升至2.5V
4、12和13脚均2.5V
5、8和9脚输出脉冲信号
你测到的18脚电压不正常,检查外接电容及相关元件
发表于 2011-7-27 08:04:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
1、20脚得到4.5~5.5V工作电压
2、短接绿线,1脚电压由高变低
上面回的贴子顺序有误,12脚(稳压环路参考电压输入)2.5V应该在SB5V正常就有,然后有11脚(稳压环路输出)电压。
(也有可能用的不是12和11脚这一组,而是13和14脚一组)
后面才到短接绿线…………
还是先查11、12脚(或13、14脚,看是哪一组由SB5V分压而来)的相关元件
发表于 2011-7-27 11:39:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不是SG6105的问题,把后级滤波电容全部换掉
