查看: 2930|回复: 6
常见电脑不规律重启解决办法
发表于 2011-7-13 21:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
此类故障一般是南桥或CPU内静电过多,只要把CLR CMOS的针脚短接,清空CMOS设置,就可排除故障。家用电源插座一般没有接地,是引发此类故障的元凶。
有这个可能啊 !  发表于 2011-7-13 22:42
发表于 2011-7-13 21:43:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
努力的学习
发表于 2011-7-13 22:04:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
南桥或IO有可能
发表于 2011-7-14 12:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有一个就是BIOS升级,有些时候BIOS的问题会引起不间断的重启或者关机。
发表于 2011-7-14 12:16:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来还有这样的............{:soso_e103:}
发表于 2011-7-14 13:28:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
也有这样的事情吗,那放过以后几天又来了怎么办,总要有一个彻底解决的办法吧
发表于 2011-7-14 13:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
放电不是解决的办法吧.....用不了多少时间又会出现这种状况的。。。。。
