查看: 5462|回复: 24
你见过吗?电源问题?主板问题?
发表于 2011-7-13 20:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一块映泰G31-M7 te的板 ,接电源,自动开机了,本来也不奇怪,ps_on估计被拉低了,一量电压3.5v,偏低,正常板子我的电源在4.6v左右。仔细一看诊断卡,上面指示灯只有12v的和3vsb的亮,电源风扇转的很慢,貌似没有完全启动起来的样子。但确实是自动通电了。没办法慢慢查,先查绿线,直接进io型号是8712f-s。摘掉,现象依旧。io到绿线,有一贴片滤波电容,和一个4.7k电阻接5vsb,摘掉还是老样子。把24pin的插座卸掉,发现绿线再也没有别的零件相连了。不死心,干脆直接割断绿线。结果通电还是自动开机。忘了说一个现象了,先前开机后如果再触发开关排针,这个时候电源才完全启动起来,当然这样子是没有pci复位的。最后把紫线割断,终于没有自动触发了。拿了块正常板,电源接口打了下阻值,也没发现异常,5vsb转3vsb的117也正常。这个图纸不好找,网卡摘掉了,sb这边还没动。感觉见鬼了,谁的电源紫线和黑线一对接就能开机啊,为此还拿了个别的电源,结果你懂得。。。至此没思路往下了,没有理论依据,不想盲目干南桥了。
发表于 2011-7-15 13:38:35 | 只看该作者 �
上个图片 12v和3.3vsb灯已经亮了,5vsb和ps_on都没有被拉低。
找到了图纸问题还没有解决
前面说过 紫线(5vsb->vcc5sby->5v_DUAL)断开就不会有通电现象,现在 兵分几路 有到117的cpu电源芯片的usb供电的有进1.8v pwm芯片的io的,都断开过,还是一样,还有一路是
变成V_REF5V_SUS 进了ich7南桥f6脚 ,图中缺失的是一个滤波电容?不会漏电了吧。想不通了为什么会这样。我有两个板,一个绿色的正常,待修的是蓝色的版本稍高,pcb上没有标原件名称,绿色的板子有部分标注。用的都是同一个图,现附上,希望对别人修这个板有所帮助。
IG31C-M7S-V6.7S.pdf (1018.25 KB, 下载次数: 30)
应该是5vsb旁通了 。查5vsb的所有电路 看看  发表于 2011-8-27 19:51
发表于 2011-7-15 14:15:03 | 只看该作者 �
修电脑从不用诊断卡~感觉不怎么好用~
难道你就是传说中的;神  详情 回复 发表于 2011-8-26 16:14
发表于 2011-7-15 18:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-26 12:41:44 | 只看该作者 �
楼主的问题解决 没有呀?   我现在就碰到这样的问题,不知道如何入手呀....
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-26 14:21:25 | 只看该作者 �
换个电源试试!
发表于 2011-7-26 14:38:44 | 只看该作者 �
换个电源也不一定好,最好查主板
发表于 2011-7-26 15:24:46 | 只看该作者 �
你碰到的问题一样吗  自动半通电?  绿线电压有偏低吗
发表于 2011-7-26 17:12:07 | 只看该作者 �
  一插电源风扇就转,但很慢,  绿线电压没偏低,4.5V左右。一插电源12V就成3V,按开机键正常开机,进系统都没问题!  搞了一会没搞定....
发表于 2011-7-28 15:44:29 | 只看该作者 �
Jackting 发表于 2011-7-26 17:12
一插电源风扇就转,但很慢,  绿线电压没偏低,4.5V左右。一插电源12V就成3V,按开机键正常开机,进系统 ...
问下月饼大师看,我刚才atx接口那边 特地量了下 所有的电源黄线4.5v 紫线5.1v 绿线4.6v 其他线没有电压 或者可以忽略不计都是 有也是0.1几的那种,。。换了电源结果是一样的。是板子的原因。
发表于 2011-8-26 16:00:03 | 只看该作者 �
饼哥说了Q17坏了
饼哥说的对应该就是5vsb与5v旁通。导致上电风扇就转。  发表于 2011-8-27 19:52
速度太快了吧。刚讲完双路供电  发表于 2011-8-26 16:03
发表于 2011-8-26 16:03:02 | 只看该作者 �
经过饼哥的专业解说,是你的Q17坏了。    如果还没好的话,就是其他地方还有故障!!!
发表于 2011-8-26 16:03:52 | 只看该作者 �
双路供电窜路了换Q17
发表于 2011-8-26 16:04:30 | 只看该作者 �
不要盗用 饼哥的功劳   饼哥把它做教材给俺们讲解了  是5V双路供电串路  经查图纸讲解    Q17击穿坏掉  可能性较大,
发表于 2011-8-26 16:04:56 | 只看该作者 �
别干了大哥,再干可就彻底尸体了,很简单的双路供电串路问题,把双路控制那个场管换了应该好了!
发表于 2011-8-26 16:06:53 | 只看该作者 �
Q17嫌疑最大。刚才才讲过双路供电
发表于 2011-8-26 16:14:30 | 只看该作者 �
love7251 发表于 2011-7-15 14:15
修电脑从不用诊断卡~感觉不怎么好用~
难道你就是传说中的;神
发表于 2011-8-26 18:08:05 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-8-26 16:06
Q17嫌疑最大。刚才才讲过双路供电
Q17 没有损坏 Q20 G极有5v电压 摘掉R48 G极变成1.5v Q21摘掉 划圈的地方电压无 基极电压 0.11  也就是说灰线有0.11v 的电压 不知道还得往哪里查
你拆了Q17试试  详情 回复 发表于 2011-8-26 18:09
发表于 2011-8-26 18:09:31 | 只看该作者 �
富力科技 发表于 2011-8-26 18:08
Q17 没有损坏 Q20 G极有5v电压 摘掉R48 G极变成1.5v Q21摘掉 划圈的地方电压无 基极电压 0.11  也就是说灰 ...
你拆了Q17试试,如果拆了不串路,说明问题就在此。否则还得另找其他串路的地方
不过你的板子就是串路导致的 我叫它:假上电!
发表于 2011-8-26 18:18:34 | 只看该作者 �
不过你的板子就是串路导 ...
拆了 一样的 另外没啥头绪啊 把绿线断开也是如此 “假上电”的话 和5vsb 有关吧 网卡 io 都摘掉了  还是同样问题
1个月了。你的板子还在手里? 拆了Q17后。Q17的焊盘分别多少V  详情 回复 发表于 2011-8-26 18:50
