楼主: 富力科技
你见过吗?电源问题?主板问题?
发表于 2011-8-26 18:50:11 | 只看该作者 �
1个月了。你的板子还在手里?
拆了Q17后。Q17的焊盘分别多少V
另,什么都不拆的时候,只插上电源。不按开关。橙色线和红色线还有黄色线分别多少V
发表于 2011-8-26 18:56:05 | 只看该作者 �
D 5v G和S 0v  其他的 明天把零件补好再来说说 板子现象比较少见 看到回复 我又找出来查了下    手头还有几块 其他的头痛的板  这些都是客户友情捐赠的 呵呵 多谢各位关注
发表于 2011-8-27 17:21:14 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-8-26 18:50
1个月了。你的板子还在手里?
拆了Q17后。Q17的焊盘分别多少V
今天把零件复原了  橙3.3v电压是0.16v  红5v是0.12v 黄12v是4.11v 绿线也是4.11v 紫线5.06v
发表于 2011-8-27 17:26:00 | 只看该作者 �
如果拆了D7后。黄色没电了。那么就是5VDUAL与12v串路。我去查查图。
发表于 2011-8-27 18:06:40 | 只看该作者 �
双路供电指一个负载有两个电源供电,两个电源之间可以切换,在其中一个电源失电的情况下可以投切到另一个电源供电。需要有一个双回路投切开关。Q17就是那个开关。哪位老师讲一下这个图的原理???
