查看: 23244|回复: 12
请教····8N60管能用9N65管代换吗?
发表于 2011-7-13 17:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
充电器上的·····8N60烧掉了···去店里买老板给了个9N65··说只是耐压大一些
另有一芯片3842A·······老板给了个3842D·····
请各位师傅指点这2个东西能这样代换么?谢谢  因为现在充电器高压区还是不起震
找不到原因····
老板给的是···IRFIB9N65A
8N60 没有IRFIB字样啊····
不懂·····
我用了一颗6N60的代换····
有什么不良后果没?比如再次烧掉4832·········
8n60 意思是2A 600V 9N65 9A 650V 可以代换。。。3842D也可以代换3842A~~~  发表于 2011-7-31 23:33
用老板给的,6n60有点小  发表于 2011-7-16 18:54
发表于 2011-7-13 17:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可以代换...
发表于 2011-7-13 17:27:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
完全可以的
发表于 2011-7-13 18:49:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
但是老板给的是···IRFIB9N65A
8N60 没有IRFIB字样啊····
不懂·····
发表于 2011-7-13 18:50:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我用了一颗6N60的代换····
发表于 2011-7-13 20:58:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
完全可以代换。
发表于 2011-7-28 18:40:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
8N60:额定电流8A,额定电压60V  , 9N65额定电流9A,额定电压65V
错了吧。应该是600V吧。。兄弟~~9n65 应该是650V。。  发表于 2011-7-31 23:34
发表于 2011-7-28 18:57:22 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我记得论坛里有个替换的帖子..找不到了..谁找到发一下..
发表于 2011-7-28 19:49:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
7楼“8N60:额定电流8A,额定电压60V  , 9N65额定电流9A,额定电压65V”?耐压少了一个零。
发表于 2011-7-29 09:30:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
8N60应是8A600V。9N65应是9A650V代用完全可以,指标有余。价格高点。IRFIB是产地公司名称,与参数指标无关。注意开关管坏一般控制芯片3842要同时换掉,及过流取样电阻〔0.5〕左右换掉。
发表于 2011-7-30 17:13:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用你的6N60就可以
发表于 2011-8-2 02:26:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-8-6 13:57:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不工作查查有个22欧的电阻应该也烧了
