楼主: 新技电脑
笔记本的风扇到底怎么控制的?
发表于 2011-7-14 12:43:04 | 只看该作者 �
哈哈 还带一转一挺的呀? 没遇到过 是不是风扇坏啦
发表于 2011-7-14 12:50:26 | 只看该作者 �
黑线不动 黄线拉出来用绝缘胶包好 红线接USB 5V 就行了! 不知道改多少了!
发表于 2011-7-14 12:54:29 | 只看该作者 �
找到图了,原来跟方正一款机子是一样的,台湾大众代工的?
发表于 2011-7-14 12:58:00 | 只看该作者 �
现在我想把q52和d9取消看看。
发表于 2011-7-14 13:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 14:13:35 | 只看该作者 �
温控控制的,看看电路图研究下瞅瞅
发表于 2011-7-14 18:03:09 | 只看该作者 �
下午找了不少风扇出来试,
学到不少啊,这些风扇的接线数量、排列方式也有不一样的,
扇叶的方向和风扇转动的方向也有不同。
把能插上去的风扇都插上去试了下,不接风扇的时候量风扇插座接口红线电压都是5v,可是一插上风扇,都变成了4.5v的样子,看来这个设计的电压带负载能力不行?
发表于 2011-7-14 19:01:45 | 只看该作者 �
封魄 发表于 2011-7-14 10:22
要么把控制去掉,直接用5V电压做为回路 就可以了
原来要把控线拔掉 原来如此。。。。
发表于 2011-7-14 19:22:54 | 只看该作者 �
风扇控制电路  很简单的啊  找个图纸多看看就明白了啊
发表于 2011-7-15 10:22:44 | 只看该作者 �
这个看不懂呢,你能不能给解释一下?
发表于 2011-7-16 15:13:30 | 只看该作者 �
换了个风扇,功率比原来的大 ,散热问题解决了,
可是原理还没搞清楚。
